Wymina głosników seryjnych tylnych
Przepraszam, jesli ten temat był poruszany, ale ja nie znalazłem konkretnej odpowiedzi na moje pytanie.
Mianowicie, czy w tylną półkę (seryjne otwory) jest szansa wpasować głosniki 6x9 bez koniecznosci cięcia półki?
[ wiadomość edytowana przez: koggi dnia 2008-02-20 21:22:57 ]
Trzeba wyciąć...
2008-02-20 21:19:54, koggi pisze:
Ruski kwadrat... 6cm x 9 cm to jeszcze uszczelniać będziesz musiał
A co powiecie na takie głosniki http://www.allegro.pl/item311246344_zniewalajacy_bass_boschmann_400w_165mm_gwar12_f_v.html
Chodzi mi o to, aby nic nie wycinać!!! A może mi cos polecicie paującego w orginalne otwory.
siema ja wymienilem orginalne glosniki na blaupunkty
nie musialem nic wycinac tyko od spodu je przykrecilem pozdro głosniki
[ wiadomość edytowana przez: grzeskoespero97 dnia 2008-02-20 22:39:48 ]
2008-02-20 22:37:34, grzeskoespero97 pisze:
Ale one nie są 6x9
Wiem, że nie są!
Szukam czegos, co wejdzie w otwory fabryczne bez ingerencji w blachę . Pierwotnie myslałem o 6x9, ale skoro trzeba ciąć to zrezygnowałem
raczej czeka Cię cięcie jeśli chcesz wpakować elipsy...
jak założyłem głośniki o średnicy 165mm bez problemów... przy czym wyciąłem sobie dystanse ze sklejki przytwierdziłem je wkrętami + uszczelniacz akrylowy (chyba)... na to wkręciłem new głośniki krótkimi wkrętami ....
Grają już jakiś czas bardzo ładnie....
w seryjne otwory normalnie nie przymocujesz innych głośników niż fabryczne... więc tak czy siak czeka cię rzeźbienie
Edit....
Znalazłem fotki. Tak to u mnie wygląda.
Głośniki to GMS 2600 bodajże komplet ze zwrotnicami + gwizdki
pozdro
[ wiadomość edytowana przez: Kolber7 dnia 2008-02-21 14:33:53 ]
2008-02-21 14:01:01, Kolber7 pisze:
Zrobiłbym podobnie jak Kolber ...Tym sposobem można wcisnąć jeszcze większe głośniki... oczywiście nie do przesady (+ odpowiednia przejściówka z dykty)
Jak się "znudzi" powracasz do oryginału.
A na "dzień dobry" na próbę przykręciłbym głośniki ...od dołu w kufrze... żeby słyszeć czy "zabawa jest warta zachodu"
te pasuja bez przerobek Alpine SXE-1725S
jako srednio-wysokotonowe sa swietne, ale basu daja malo i nawet nie probuja nisko schodzic,
dodatkowo maja dobra skutecznosc (nawet slaby wzmacniacz napedzi je do duzej glosnosci)
..:: Tylny napęd jest jak seks... Po co na ręcznym? Jak można dać w pizd*** ::..
No widzę, że chyba będę musiał się pobawić. Kurde w tych naszych Esperynach to nic nie ma łatwo
2008-02-21 15:12:01, lucas48 pisze: jako srednio-wysokotonowe sa swietne, ale basu daja malo i nawet nie probuja nisko schodzic, dodatkowo maja dobra skutecznosc (nawet slaby wzmacniacz napedzi je do duzej glosnosci)
No to wpakować jakieś sensowne średnio/wysokotonowe a do kufra jakiś -subwofer- ...teraz ceny tych zabawek spadły więc "da się przełknąć"
te pasuja bez przerobek Alpine SXE-1725S jako srednio-wysokotonowe sa swietne, ale basu daja malo i nawet nie probuja nisko schodzic, dodatkowo maja dobra skutecznosc (nawet slaby wzmacniacz napedzi je do duzej glosnosci)
albo To
ew ciut taniej
A czy próbował ktos może zastąpić tę nakładkę na tylną półkę sklejką 20 mm z odpowiednim obszyciem i otworami na głosniki (zamiast robienia tych dystansów i ich uszczelniania)? Jak sądzicie czy jest to dobry pomysł i jak by to mogło wyglądać wizualnie? Oczywiscie seryjne maskownice zostałyby zastąpione jakimis występującymi w zestawie z głosnikami.
2008-02-24 10:07:30, koggi pisze:
Myślę ze kiepski pomysł. Będzie to wyglądało prawie jak w maluchu z zabudowana tylna półką. Ja u Siebie w esperaku zrobiłem przód 13 cm z gwizdkami a tył był seryjny i fajnie to wszystko grało. pamiętam kupiłem jakieś nowe pioniery 16.5 cm dałem za nie 250 zl i wywaliłem po 2 dniach bo była tragedia wiec seria wróciła na miejsce.
P.S
Wszystko zależy od radia, wzmacniacza, wygłuszenia, jakości głośników itd - na pałe nie ma co robić. Chyba ze chcesz pod dyskoteka sie przylansować ze masz półkę z garnkami o średnicy 30 cm
Nie chcę robić półki - skrzynki tylko płaską nakładkę dystansującą o 20 mm leżącą na tylnym podszybiu i obszytą materiałem seryjnym. Moje firmowe głosniczki tylne przy odrobinie basu strasznie charczą (próbowałem na różnych radiach). Nie chodzi mi o dyskotekę tylko o czystą grę różnych rodzajów muzyki (nie ma to być ani zestaw Hi-END ani db DRAG)
A jak potem zamocujesz ta półkę na blachowkręty? Brzydko będzie to wyglądało. Już lepiej wyciąć większe otwory i zamaskować je seryjna półą na seryjne zaczepy. Ja przynajmniej tak bym zrobił jak bym chciał mieć fajna muzykę w aucie
