gafcio Klubowy Weteran espero 1.8/Zoffija 1 ... sosnowiec | 2008-02-17 11:35:05 U mnie też tak było.Guma sparciała a przez pęknięcia wydostawał się olej.Nie było tego widać ,dopiero przy wymontowaniu połowa rurki rozsypała się.Inne wycieki pojawiają się pod dekielkiem zaworów,zawłaszcza jak się ma uszczelkę korkową.Moja wytrzymała prawie rok i teraz puszcza .Przed przeglądem wypucowałem silnik i jakoś to poszło.
BartAdam-przeglądnij instalację od wspomagania kiery.Bywa,że puszcza płyn przy pompie.Delikatny wyciek daje podobne ,smrodkowe doznania.Zwłaszcza podczas postoju ,przy gorącym silniku.Części wirujące rozprowadzają wyciek po komorze silnika jak aerozol. Sprawdz czy gaśnica jest w zasięgu ręki i czy jeszcze się do czegoś nadaje |
