WOYTAZ 126elx Mysłowice | 2005-11-22 12:54:26 witam!
w wakacje robilem glebe, ale olałem zbieznosc
zauwazyłem ze scieło mi przednia opone po wewnetrznej stronie. z racji tego ze nieda sie jezdzic na sniegu z twardym zawiasem kupuje 2 zimowki na przod, ale szkoda zeby sie rowniez zjechały.. teraz pytanie..: czy wystarczy zrobic tylko zbieznosc (40zł) czy dac zrobic cała geometrie, katy itp (80zł)..dodam ze na wiosne chce załozyc tylnie amory na przod wiec maluch znowu pojdzie nizej i koła sie bardziej rozejda... co wy na to..? |
lukaszc (S) Furious Moderator ![]() 5x126 Cracovia | 2005-11-22 12:59:21
jeśli masz klepany resor(13cm) i założysz tylnie amory na przód to nic ci się nie rozjedzie , co za brednie geometrie najlepiej ustawić cała dlatego ze przy glebie zmieniają się kąty i tracie zbieżność , tył natomiast przy mocnej glebie staje się zbieżny |
WOYTAZ 126elx Mysłowice | 2005-11-22 13:03:27 wiec powiem tak..ja mam resor na 15cm+ pióro i jest jak dla mnie wysoko sprzodu i nie ma zadnego negatywa..
co innego z tyłu (sprezyny ciete- 1 zwój)=> negatyw jest widoczny.. wiec juz nie wiem |
Poochaty F&F Sympatyk Kraków | 2005-11-22 13:54:37 ustaw jedno i drugie,nie rob drutowy |
WOYTAZ 126elx Mysłowice | 2005-11-22 15:32:19 ok...tak tez zrobie..
a miec jakies specjalne wymagania co do ustawien, czy niech ustawia ksiazkowo...? |
bart322 F&F Sympatyk Jeep i passeratti Kobielice | 2005-11-22 15:35:27 Ksiazkowo nie, bo ci ustawi kola w pozytywie
Ustaw na 0 |
WOYTAZ 126elx Mysłowice | 2005-11-22 15:38:31 aha.....no ok
to powiem jutro zeby i przod i tył ustawił na 0.. znajac zycie bedzie mi wmawiał ze tak sie nie robi ![]() |
bart322 F&F Sympatyk Jeep i passeratti Kobielice | 2005-11-22 20:53:31 Z obrazka ponizej wychodzi 61mm
![]() [ wiadomość edytowana przez: bart322 dnia 2005-11-22 20:55:32 ] |
Krzyh00 F&F Sympatyk low not slow -------------- | 2005-11-22 21:09:59 eee 1283 - 1142 : 2 = 70,5mm na jedno kolo to cos bez sensu wychodzi, chyba ze matma mi sie kłania |
bart322 F&F Sympatyk Jeep i passeratti Kobielice | 2005-11-22 21:12:36 1203 ![]() |
Krzyh00 F&F Sympatyk low not slow -------------- | 2005-11-22 21:17:10 no to slepa pipa jestem 3cm na jedno kolo... cos i tak duzo mi sie wydaje... te rysunki to nie od malca ST ? |
bart322 F&F Sympatyk Jeep i passeratti Kobielice | 2005-11-22 21:19:38 A to fl&el sie roznia rozstawem kol? Ten obrazek znalazlem na stronie f&f. |
WOYTAZ 126elx Mysłowice | 2005-11-25 18:36:52 male pytanko...
jezeli mam resor na 15cm i gosc ustawi mi katy na 0 to jak beda koła wygladac..? : / tak? czy tak: ! ! bo mi znowu wkrecał ze jak ustawi na zero to nie zarobie na opony do malca..? |
kaza F&F Sympatyk Bis 1400turbo, HF in ... Bielsko Biała | 2005-11-25 19:33:44 Woytaz słuchaj dowiedz się coś o geometrii bo na razie widzę że nie bardzo wiesz o czym mówisz, po pierwsze jakie kąty???? Wyprzedzenie ??? Pochylenie??? Czy zbieżność???? resor klepany na 15 to nie ma wiele wspólnego powinien miec na razie pochylenie w minusie ale jesli kowal zpiepszył resor to róznie to może wyglądać ale jeśli faktycznie jest na minusie pochylenie tj nie wiecej jak 1.5 lub 2 na maxa to proponuje 2 lub 3mm zbieżności ustawić, wyprzedzenie dobrać empirycznie lub z książki |
WOYTAZ 126elx Mysłowice | 2005-11-25 19:38:35
noo..tu masz racje...bo poki co to nie wiem o czym mowisz... dobra to ja se ide ksiazke poczytac... no ale generalnie to kola na tym resorze sa jak w seryjnym.... no moze nie tak bardzo /..... |
WOYTAZ 126elx Mysłowice | 2005-11-26 14:58:20
hehe.....tez to widzialem... ![]() ![]()
dobra nie bede glówkował, kaze ustawic na 0 |
jaqo F&F MEMBER 126elx + C classe Warszawa | 2005-11-26 15:17:10 tak na serio to nie poznasz samohodu. ja teraz obnizalem 2 swoje kaszle (resor na 10 cm + pioro od malucha w jednym sciete podkladki) i bez geometri to samochod myszkuje wychodzi przodem ciezko sie kiera kreci. Poczekalem pare dni az resor kleknie tyle ile ma kleknac i pojechalem na zbierznosc. kolosalna roznica w prowadzeniu. No ale to chyba wiadomo.
P.S. jak by ktos chcial to mam dobrego dziadka od resorow pod warszawa. |
WOYTAZ 126elx Mysłowice | 2005-11-26 18:21:40
ale to robiles sama zbieznosc czy cala geometrie.....? i jak Ci katy itp itd ustawił...? |
