Przednie glosniki pod niedrogie jvc...
Jakie glosniki dobrac pod radio JVC KD-G341 ???
Nie mam narazie w planach wydawac majatku na naglosnienie, chce tylko zeby w miare dobrze gralo...
Jak narazie zaopatrzylem sie w w.w. radyjko i na szybko ok 300w tube podpieta bez wzmacniacza (tuba tylko tymczasowo). Przednie serie pod starym panasonikiem trzeszczaly i w ogole (zreszta dalej trzeszcza)...
Wiec jaka firma? jakie wymiary? moze ktos ma jakies konkretne pomysly?
PS.
Od 2 lat lezy u mnie w szafie cos takiego:Tytuł strony, (za free dostalem wiec lezy) moze do czegos sie przydac?
ile masz do wydania na głosniki ?
Proponuje zestaw co kazdy tu mysle ci zaproponuje czyli dobre 16 cm głosniki (200zł w góre) na dystansach z MDFu (50zł lub robota własna) + wygłuszenie drzwi (100 zl w góre).
Koniecznie zestaw odseparowany, mogą być nawet 13 jeśli wykleisz drzwi matami (soudal, jak nie chcesz wydać sporej kasy na maty car audio). Choć 16 lepiej ociągnie, oczywiście.
Zależy ile kasy... polecam wyroby Hertza, Helixa... To czego słuchasz też ma znaczenie.
Wygluszenie rzecz oczywista... Co do samych glosnikow to max 300-350zl za komplet ale im taniej tym lepiej... aha jeszcze kable... duza roznica bedzie jak zostawie orginalne czy wymieniac???
kable pownienies dostac nowe wraz z głosnikami
a jakie głosniki to poszukaj na forum, jest masa dobrych głosników wymieniona
a wygłuszyć mozesz sama taśma dekarska wtedy koło 100 zł ci wyjdzie za oboje drzwi.
osobiście polecam helixa koniecznie 16cm zestaw odseparowany. Cena około 150 -250 pln
Ok glosniki zakupione KLIK
michal, pracuje na budowach wiec tasme dekarska moge miec za free ale czy to wystarczy???
Zostala jeszcze kwestia wzmacniacza (link w 1 poscie)... nadaje sie on do zasilenia woofera w bagazniku? czy moze dac go pod nowe glosniki?
dzis sie dokladnie przyjzalem tym co mam glosnikom okazalo sie ze to nawet nie serie tylko jakies 10 cm stare szroty...
[ wiadomość edytowana przez: dannycxv dnia 2008-01-25 17:20:55 ]
2008-01-25 17:08:01, dannycxv pisze:
...jakies 10 cm stare szroty...
ooo, to jest właśnie seria
moze i tak ale... nie sadze ze to sa orginaly...
1. przykrecone sa na blachowkrety
2. nie pasuja do orginalnego mocowania
3. powinny miec chyba jakies logo forda a nie maja
ja robiłem wygłuszenie sama taśma dekarska i poszloneło mi to 2 x rolka 15 cm na 10 m. Z efektu jestem zadowolony.
Jezeli masz dostep to wez tasme o wiekszej szerokości np 20 czy 30 cm.
Jak bym byl na twoim miejscu i miał dostep do darmowej taśmy dekarskiej to bym nawet sie nie zastanawiał nad matami ponieważ koncowy efekt powinnien byc podobny jednynie przy bardziej profesjonalnym zestawie audio efekt moze byc odczuwalny a z tego co wniskuje ty takiego nie planujesz
Witam!
Co do głośników to montowałem takie w pandzie.
Całkiem fajny zestaw. soprany troche za głośne momentami ale podregulujesz na radiu i będzie dobrze.
Z taśmą dekarską nie pracowałem zawsze matami APP twardymi.
Co do wzmacniacza....
Ocal swoje ucho i wywal go !!!
A tak na serio, to jak ma leżeć?? zasil nim suba ale oszczędź przód, napewno zagra głośniej itepe ale jakość spadnie i to znacznie moim zdaniem.
Pociągnij dobre kable do wzmaka, mogą zostać pod lepszy wzmacniacz.
Głośnikowe też zdecydowanie zmień, koszt niewielki a szkoda zniszczyć efekt pracy przez pare zł .
A co do tuby?? wyciągnij głośnik, Policz skrzynkę, jedż do OBI , za materiały razem z przycięciem zapłacisz ok 40 zł. skręć skrzynkę i ciesz się czymś sęsowniejszym ( w dobrze policzonej i wykonanej skrzyni moższ w przyszłości umieścić sensowny głośnik) niż tuba, a samą tube zastosuj tak jak ja w pokoju ( kosz na śmieci )
te same głośniki podlączałem pod czterokanał helixa. dźwięk piękny. W mondeo chodziło idealnie. Fakt faktem kable głośnikowe zmieniłem na grubsze niż oryginały.
Ok dzieki za pomoc
Jeszcze tylko jedno pytanko zeby nie zasmiecac nowymi watkami...
Jakie przekroje kabli do: glosnikow , zasilenia wzmacniacza, sygnalu do wzmacniacza, woofera w bagazniku???
Szukalem na necie ale sa duze rozbieznosci i sam juz nie wiem...
Co do głośnikowego kabla 1,5 mm kw OFC ( oxygen free copper - Miedź beztlenowa ) wystarczy , możesz się pokusić o 2 - 2,5 mm kw OFC ale pod samo radio ??
Co do zasilania wzmacniacza to na ten który masz wystarczyło by 10 mm kw .
Ale poleciłbym Ci taki zestaw :
Dietz 20 mm
Jeśli zdecydyjesz zmienić kiedyś wzmaka i suba na coś mocniejszego to kwestie kabli masz załatwioną .
A kabel od wzmaka do suba ja staram się zawsze stosować 4 mm kwadrat.
Jak prace ruszą to wrzuć jakieś fotki
Pozdro
Czy głośniki które zakupił dannycxv wymagają przeróbki tapicerki w drzwiach czy boczek przykręca się normalnie z oryginalną maskownicą
te głosniki wymagaja zakupu dystansów z MDFu zeby je zamontowac. Poprostu wykrecasz stary glosnik razem z plastikiem w którym on siedzi a na miejsce tego dajesz dystans a pozniej do dystansu przykrecasz głosnika.
Jezeli interesuja Cię taki głosniki to radze do nich wygłuszyc drzwi bo jezel tego nie zrobsz to kasa przeznaczona na glosniki to kasa wyrzucona w błoto ponieważ one nie pokażą tego co potrafia.
edit: co do tapicerki to normalnie sie ja przykręca i nic nie trzeba przy niej majstrowac tzn ja proponuje ja tez wygłuszyc
[ wiadomość edytowana przez: michal1987 dnia 2008-02-12 14:20:36 ]
Dokladnie tak jak pisze michal1987, dystanse z mdf... u mnie to wyszlo tak:
te podkladki pod brzegami glosnika to tylko tymczasowo do puki nie wycuduje czegos innego, jak z poczadku przykrecilem bez tego to szyba mi sie nie chciala opuszczac.
A tu przyklad na zamocowanie gwizdkow:
