Autotest diagnostyczny - MK7 (po 98r.?)
Witam,
Nie wiem czy temat był poruszany, ale okazuje się, że w escortach z elektronicznym licznikiem (jestem szczęśliwym posiadaczem) da się przeprowadzić test diagnostyczny, który jak mniemam jest odpowiednikiem odczytywania błędów za pomocą diody bez żadnego dodatkowego sprzętu + extra wskazania
Żeby wykonać test trzeba:
1. wcisnąć przycisk kasowania licznika dziennego
2. trzymając wciśnięty, zapalić samochód
3. zwolnić przycisk w momencie kiedy na wyświetlaczu pojawi się napis "test"
4. przechodzenie do kolejnych wskazań przez wciskanie przycisku
5. wyjście z trybu przez przytrzymanie przycisku dłużej
Co ciekawe wydaje się, że wskazywane parametry można monitorować w czasie jazdy (np. napięcie ładowania).
Pytanie do TISowców, czy możecie w sofcie znaleźć co oznacza błąd 5967, oraz opisać poszczególne wskazania których mnie nie udało się rozszyfrować? Dzięki.
A oto wynik autotestu u mnie.
[img=http://img301.imageshack.us/img301/9388/autotestresult170208us6.th.jpg]
Image Hosted by ImageShack.us
Zapraszam wszystkich (którzy mogą) do przeprowadzenia autotestu, porównamy wyniki.
[ wiadomość edytowana przez: Marcin2M dnia 2008-02-17 20:15:33 ]
lecę na parking !!!
Dzięki !!!
działa!!!
Super sprawa, trzeba rozkminić wszystkie wskazania
Szkoda, że kod błędu nie odpowiada tym:
11 Brak usterek.
12 Miernik przepływu powietrza 1.
13 Czujnik temperatury chłodziwa.
14 Czujnik temperatury powietrza.
15 Czujnik położenia przepustnicy.
16 Miernik przepływu powietrza 2.
17 Czujnik MAP.
18 Niskie napięcie akumulatora, sprawdzić / lub naładować akumulator. 21 Nieregularny sygnał zapłonu.
22 Miernik przepływu powietrza 1, zbyt wysokie napięcie.
23 Czujnik temperatury chłodziwa, zbyt wysokie napięcie.
24 Czujnik temperatury powietrza.
25 Czujnik położenia przepustnicy, zbyt wysokie napięcie.
26 Miernik przepływu powietrza 2, zbyt wysokie napięcie.
27 Czujnik MAP, zbyt wysoki sygnał (częstotliwość).
28 Czujnik tlenu 1, (cylindry 1 i 4), mieszanka uboga lub uszkodzenie czujnika.
29 Czujnik tlenu 2, (cylindry 2 i 3), mieszanka uboga lub uszkodzenie czujnika.
31 Uszkodzenie RAM / ROM, uszkodzony ECU.
32 Miernik przepływu powietrza 1, zbyt niskie napięcie.
33 Czujnik temperatury chłodziwa, zbyt niskie napięcie.
34 Czujnik temperatury powietrza.
35 Czujnik położenia przepustnicy, zbyt niskie napięcie.
36 Miernik przepływu powietrza 2, zbyt niskie napięcie.
37 Czujnik MAP, zbyt niskie napięcie.
38 Czujnik tlenu 1 (cylindry 1 i 4), mieszanka uboga lub uszkodzenie czujnika.
39 Czujnik tlenu 2 (cylindry 2 i 3), mieszanka uboga lub uszkodzenie czujnika.
41 Miernik przepływu powietrza 1, bez zmian w czasie testu samoistnego, powtórzyć test samoistny.
42 Miernik przepływu powietrza 2, bez zmian w czasie testu samoistnego, powtórzyć test samoistny.
43 Położenie przepustnicy, bez zmian w czasie testu samoistnego, powtórzyć test samoistny.
44 Przepustnica otwarta zbyt póĄno lub nie otwarta, powtórzyć test na pracującym silniku.
45 czujnik prędkości pojazdu.
46 Bieg jałowy, nie uzyskano prędkości maksymalnej (obr/min).
47 Bieg jałowy, nie uzyskano prędkości maksymalnej (obr/min) lub jest ona za niska do testowania czujnika tlenu czy zaworu E.G.R.
48 Regulator biegu jałowego / czujnik położenia przepustnicy.
49 EGR (recyrkulacja spalin)
50 Kod identyfikacyjny modułu EEC4, jeśli w czasie testu na pracującym silniku nie pojawi się kod 50, to należy sprawdzić numer części modułu EEC 4.
51 Włączona klimatyzacja, wyłączyć klimatyzację i powtórzyć test na pracującym silniku.
52 Przekładnia automatyczna w 'D' lub ruch pojazdu: wybrać 'N / P', powtórzyć test na pracującym silniku.
53 Uziemione złącze oktanowe 1, odłączyć złącze, powtórzyć test na pracującym silniku.
54 Uziemione złącze oktanowe 2, odłączyć złącze, powtórzyć test na pracującym silniku.
55 Dopasować kabel, z uziemieniem, wyjąć złącze, powtórzyć test przy pracującym silniku.
56 Brak sygnału z czujnika stukania.
57 Przepustnica została przesunięta zbyt wcześnie, powtórzyć test na pracującym silniku.
58 Moduł zapłonu, niestabilny prąd sygnału zapłonu. 59 Regulacja CO %, potencjometr.
60 Kod przeglądu: sprawdzić i w razie potrzeby wyregulować, bieg jałowy i ustawienie zapłonu.
61 Utrata mocy cylinder 1, sprawdzić sprężanie i świecę zapłonową.
62 Utrata mocy cylinder 2, sprawdzić sprężanie i świecę zapłonową.
63 Utrata mocy cylinder 3, sprawdzić sprężanie i świecę zapłonową.
64 Utrata mocy cylinder 4, sprawdzić sprężanie i świecę zapłonową.
65 Utrata mocy cylinder 5, sprawdzić sprężanie i świecę zapłonową. Silniki DOHC: Wyłącznik hamulca.
66 Utrata mocy cylinder 6, sprawdzić sprężanie i świecę zapłonową. Silniki DOHC: Przełącznik układu zmiany biegów na niższe.
67 Przełącznik temperatury paliwa.
68 Czujnik turbosprężarki, sprawdzić / wyregulować turbosprężarkę.
69 Czujnik turbosprężarki, sprawdzić / wyregulować turbosprężarkę.
70 Kod przeglądu, koniec okresu regulacji.
71 Próżniowy zawór powietrza / Impulsowy solenoid powietrza.
72 Solenoid regulacyjny przepustnicy spalin / Elektroniczny regulator próżniowy.
73 Elektrozawór oczyszczania pojemnika.
74 Pompa paliwa / solenoid 3-ci / 4-ty bieg.
75 Uszkodzenie przekładni automatycznej, blokada zaworu magnetycznego.
76 Uruchomiony wyłącznik hamulca.
77 Uruchomiona zmiana biegów na niższe.
78 W czasie testu samoistnego nie uruchomiony został przełącznik ciśnieniowy układu kierowniczego (PSPS), powtórzyć test samoistny.
81 Elektroniczny regulator próżniowy.
82 Elektroniczny przepływomierz spalin, napięcie poniżej minimum.
83 Elektroniczny przepływomierz spalin, zbyt wysokie napięcie.
84 Elektroniczny przepływomierz spalin, zbyt niskie napięcie.
91 Czujnik tlenu, wymienić złącza obu czujników tlenu.
[ wiadomość edytowana przez: Biedrona dnia 2008-02-17 21:17:02 ]
jutro bede sie bawail
A może ten kod składa się z dwóch dwu-cyfrowych np.: 5967 ->
59-Regulacja CO %, potencjometr
67-Przełącznik temperatury paliwa
Może ktoś kto wie lub ma TIS'a się wypowie/sprawdzi.
Udało mi się znaleźć jeszcze opis do dwóch błędów:
1. 9318 Low Battery Voltage
2. 5967 Low fuel indication failure short to ground,
Więc teoretycznie łapnął jakiś błąd związany z kontrolką rezerwy, chociaż to dziwne bo rezerwa u mnie działa bez zarzutu.
TIS'owcy i strażnicy tajemnej wiedzy POMOCY!!!
12 - zapewne chodzi o petrol engine, czyli ze benzynowiec hehe
15- illu - kojarzy mi sie z illumination, moze wyswielta poziom ustawionej podswietlania, a moze da sie zmienic
15- lcd - a tu moze cos z kontrastem lcd?
(on-driver)
spot małopolski:
[ wiadomość edytowana przez: zenq dnia 2008-02-18 23:56:29 ]
