Tartarini ETAGAS - Problem
Witam. Mam pytanie odnośnie instalacji gazowej. Problem polega na tym, że na zimnym silniku (postój co najmniej 6godz) po przełączeniu na gaz, przy wrzuceniu luzu, albo przy dojeździe do każdego skrzyżowania, najpierw falują obroty(ok 500-1200obr/min), a później silnik gaśnie. Nie ma tego efektu po przejechaniu ok 10km (na ciepłym pracuje ok!!!) Po kolejnym odpaleniu samochodu np po godzinie nawet po przejechaniu niewielkiego odcinka trasy problem nie występuje. Na benzynie chodzi ok. Reduktor jest po regeneracji - przejechane ok 5kkm, wymienione filtry gazu, świece i kable, silniczki krokowe instalacji gazowej i wyczyszczona przepustnica. Może ktoś wie jak wyeliminować ten problem???
2008-02-21 10:02:38, waLdiz pisze:
Jest to związane z zaworem IAC w twoim silniku. spróbuj zresetować kompa silnika, no odłączy klemy na jakiś czas, i później odpal na lpg, i niech się komp dostroi do pracy na gazie.
ps. zapomniałeś podać marki i modelu samochodu.
Odłączenie klem nic nie daje. A samochód to Fiat Palio 1.2 16v
ołączanie klemy nic nie da a tym bardziej w fiacie. Trzeba by sprobowac zwiększyć temperaturę przełęczania na gaz
U gazownika widziałem że temperatura jest ustawina na 32st. Czyli chyba ok. Mam chyba jakąś okrojoną wersję oprogramowania, bo nie ma w nim nigdzie opcji zmiany temperatury.
