12Słaby na każdym biegu (206810/45) - PT
Witajcie Fordowcy Mam do Was pytanie.Czy wie ktoś z Was dlaczego mój Escort ostatnio jest bardzo słaby na każdym biegu? Czy to prosta,czy z górki max. jedzie 80 km/h.
A pod najzwyklejszą górkę musze redukować do 2 biegu (gdy wczesniej wjeżdzałem spokojnie na 5), bo taki słaby Obecnie jeżdże na gazie.Wcześniej też jezdziłem na gazie i nie mialem takiego problemu. Aha! I zauważyłem ze dostał wyższych obrotów silnika.Proszę o pomocne rady. Dzięki.
Sprawdzales jak jest na benzynie ?
2008-02-21 18:05:28, Inferno pisze:
Na benzynie jest OK. Jeżdże na świecach do paliwa , moze to od tego? Jakie świece gazowe polecacie?
Swiece NGK
Ale jak to jest tylko na gazie to jedz na regulacje, najprawdopodobniej masz cos z reduktorem
Co do swiec to jak jezdzilem na zwyklych to byl problem z odpalaniem z jazda nigdy
Albo szajowy gaz albo jak kolega wspomniał reduktor
Dziękuję za rady Panowie! Dalej nie wiem co było przyczyną,ale juz jest ok. Skoro widziałem ze ma bardzo wolny start ,wpadłem na pomysł że zaciągnę hamulec ręczny (awaryjny) i nim troszkę poszarpę na kazdym biegu jak przy ruszaniu pod górkę i powiem Wam że to mu właśnie pomogło! Teraz śmiga jak "młody bóg"
Pozdrawiam i życze bezawaryjności !
