SZARPIE PRZY SKRĘCIE W PRAWO PODCZAS RUSZANIA
Problem pojawia się wtedy gdy koła są skręcone w prawo i ruszam z miejsca. Wtedy auto zaczyna szarpać. Wiem że na pewno nie jest to związane z pracą silnika, bo słyszę, że silnik pracuje równo. Może gdzieś pojawiły się jakieś luzy? Co myślicie o tym?
a jak szarpie??
naped skacze?,autem szarpie?,cos stuka?,przy kazdym puszczeniu sprzegła czy potrzeba dodac gazu?
tylko przy ruszaniu czu przy jezdzie w prawo w zakrecie tez??
Wygląda na przegub ale dla pewności musisz odpowiedzieć na pytania Lachu8v.
2008-02-27 20:59:23, Lachu8v pisze:
a jak szarpie?? naped skacze?,autem szarpie?,cos stuka?,przy kazdym puszczeniu sprzegła czy potrzeba dodac gazu? tylko przy ruszaniu czu przy jezdzie w prawo w zakrecie tez??
Dokładnie tak jak napisałeś skacze napęd. Nic nie stuka. Szarpie tylko przy ruszaniu, jadąc na zakręcie nic sie nie dzieje. Szarpie ale nie za każdym razem, jak mu sie zachce i tylko przy ruszaniu w prawą strone.
up! nikt mi nie pomoże?
ja obstawiam przegub, pewnie wewnetrzny...
