TIGER81 BMW 745 E65 TYCHY | 2008-02-22 08:21:42 Ja na początke proponuje podać jaki masz silnik zanim usłyszysz tysiące podpowiedzi i zaczniesz grzebać przy nim. Powodów może byc więcej jak np. pompa paliwa czy przepływomierz dlatego raczej bez diagnozy komputerem się nie obejdzie. |
Milas (S) BMW Master (Moderator) E30,M40;;E34,M50 Będzin | 2008-02-22 18:28:48 Jęśli to diesel to wycofuję co napisałem wcześniej.To chyba jednak nie cewka ......i nie zapłon |
TIGER81 BMW 745 E65 TYCHY | 2008-02-25 08:24:22 W serwisie Ci dobrze powiedzieli, masz na 100% uszkodzoną pompę - Stawiam na to dobrą flaszkę
Jedź to szybko wymień póki samochód jeszcze jezdzi bo jak padnie całkiem to jeszcze za lawete zapłacisz a sama pompa też nie jest tania ok 1200pln i nie polecam używek i zamienników bo nigdy nie będzie chodził tak jak powinienł. Dla wyjaśnienia jeszcze - w samochodzie masz 3 pompy a padnięta jest ta środkowa z pod samochodu. |
MichalGZ BMW E36 cabrio Gniezno | 2008-03-04 20:51:35
Ostatnio mnie przytrafiło się to samo. Identyczne objawy. Z tym że ja mam benzyne 2.0 vanos. Straciłem kase na lawete, diagnostyke komputerowa, - okazało się że filtr paliwa się zapchał. Wymieniłem i jest OK!. pozdrawiam |
