Silniczek krokowy z Escorta 1,6 16v z 1997r
witam,
czy ktos moze mi pokazac gdzie jest ten silniczek? nie moge dziada zlokalizowac. myslełem ze juz znalazłem ale okazał sie to byc czujnik polozenia przepustnicy.
no dobra znalazłem dziada w tym samym miejscu co TEN KOLEGA
coś cienko to widze zeby sie do niego dostać od góry
[ wiadomość edytowana przez: KORNDOR dnia 2008-01-24 07:40:08 ]
Najpierw ściągasz potencjometr przepustnicy (2 śruby Torx), potem płaska albo lepiej oczkowa siódemka (tak, tak) i do dzieła.
Ale
u mnie żaden klucz płaski ani oczkowy nie pasował (nie wiem, czemu), więc zespawałem sobie narzędzie z płaskiej 12 i nasadki 7
Możliwe, że u Ciebie też będzie konieczna taka rzeźba
Nasadka z krótką przedłużką,grzechotka,odpinasz wtyczki,które przeszkadzają-3 do 5 minut i masz "dziada" na wierzchu.Uważaj tylko jak będziesz wyciągał śrubki,żeby nie zgubić.Odkręcasz z góry,a nie od spodu czy z kanału.pozdrawiam.
ale z tym drugim typem korkowca już tak łatwo nie jest, tylko kanal ...
no z tym krokowcem łatwo nie było, kanalu nie mam wiec pozostało mi kombinowanie od gory, dziad w miejscu widocznym ale ciezko sie do niego było dobrac, bez wiekszego problemu dala sie odkrecic gorna śruba jednak... z ta ktora była nizej juz nie było tak łatwo ... zeby wsadzic tam łape trzeba było zdemontowac wtryski i mase iinnych śmiesznych części to umozliwiło mi dojscie z boku po walce ze srubami i wielkiej gimnastyce krokowiec sie poddał i dał sie zdemontowac... no i tak jak było to do przewidzenia samo czyszczenie nic nie dało- dziad zdechł blokował sie wiec pozostało mi zamowienie nowego -hella itp kolo 300 a nawet 400 PLNów. ale mozna wstawic getza za niecałe 100zl no i czekam az przyślą mi go ... essi siedzi w garazu u mnie w robocie i od czwartku czeka az go poskładam ... no zobaczymy... 3majcie kciuki
[ wiadomość edytowana przez: KORNDOR dnia 2008-01-27 09:48:49 ]
i jak kolego ten silniczek GETZa ?? bo ja tez chce taki kupic i nie wiem czy sie oplaca moze ktos ma taki zalozony ??
ja mam jakąś niemiecką podróbkę za 170 PLN już prawie rok śmiga ..
jesli samochod ma egr, jak moj to dojscia do krokowca nie ma....
tylko z dolu, mi zajmuje to niecala minute-sama przyjemosc
proponuje kupno tego, oryginal z wybitym logiem FORD
klik
2008-02-08 21:47:12, Diegus18 pisze:
hej. no GETZ okazał sie przyzwoity ... essi dobrze sie sprawuje wszystko wrociło do normy - obroty nie szaleja, nie gasnie mi w dziwnych momentach i odpala za pierwszym razem... nie wiem jak z zywotnością GETZa bo mam go jakiś miesiąc ale moj kumpel ma taki sam i smiga na nim coś grubo ponad rok i mowi ze wszystko jest ok
