melakser Warszawa | 2008-02-20 22:26:39 Problem jest taki E30 348, rok 89, poszła mi uszczelka na tym rysunku nr 4 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AJ51&mospid=47273&btnr=11_1116&hg=11&fg=10
Sprawa wydawała się prosta i kolega który jest mechanikiem w citroenie mi to robi. Po wymianie uszczelki i złożeniu wszystkiego nalał oleju i okazało się że pali się konewka ciśnienia oleju, Pompa nie zaciąga oleju. Wlewał olej i od strony filtra i przez czujnik ciśnienia ale pompa nie zaciąga. Czy może ktoś się spotkał z takim problemem. Szukam tu pomocy bo już chyba z 5 razu to wszystko rozkładał i nic nie zrobił, chłopina nie daje rady. Szukam więc jakiegoś rozwiązania Z góry dziękuje za pomoc. |
Milas (S) BMW Master (Moderator) E30,M40;;E34,M50 Będzin | 2008-02-20 23:39:54 Czujnik podłaczony? moze pompuje tylko nie ma pomiaru? |
Milas (S) BMW Master (Moderator) E30,M40;;E34,M50 Będzin | 2008-02-21 23:44:52 Wątpliwe.
Na silikon........nieładnie, Chyba trzeba rozebrać, jak dla mnie to bład w składaniu, cudów nie ma. |
Milas (S) BMW Master (Moderator) E30,M40;;E34,M50 Będzin | 2008-03-02 20:21:17 Czyli źle poskładał. |
