gladiator TOYOTA DRIVER TOYOTA ZS/ZPL | 2006-07-27 15:53:20 kazde odłączenie kasuje pamiec w kompie radioodbiornikach i takich tam. Lecz powinno sie po podłączeniu zaprogramowac na najlepsze ustawienie ktore programuje komp toyoty. Proponuje Najpierw sprawdzic Bezpieczniki a potem przewody w drzwiach i na koncu silniczek.
devgru TOYOTA DRIVER Avensis Warszawa | 2006-07-27 21:05:01 Generalną zasadą przy odłączaniu akumulatora jest to, że ZAWSZE odłączamy NAJPIERW MINUS. |
Talus TOYOTA DRIVER Carina E / Evo '07 Mielec | 2006-07-29 09:52:57 Witam
To ja się dołączę do posta. Ostatnio zmieniałem ze znajomym elektrykiem radio w mojej Carinie z 96 i mam problem. Otóż jak włączam światła mijania gaśnie mi radio, a po paru razach wywala mi bezpiecznik i nie mam podświetlania tarcz, silniczków od świateł mijania (tyle zauważyłem). Radio działa. Do zasilania używam kabli, które pochodziły z wtyczki oryginalnego radia Toyoty (TM2000). Nie wiem czy to istotne, ale zostały jeszcze jakieś 3 kabelki, które nie wiadomo do czego są. Wszystko jest raczej dobrze zalutowane i izolowane.
Talus TOYOTA DRIVER Carina E / Evo '07 Mielec | 2006-08-02 22:05:43 Niestety, to przerasta moje umiejętności
Nie mogę sobie poradzić z tymi kabelkami… kolory są inne :/ Do głośników dochodzą: fioletowy, różowy, niebieski, jasno zielony Reszta to: czerwono-biały, niebiesko-czerwony, ciemno zielony, brązowy, niebiesko-pomarańczowy, jasno zielony czyli inaczej jak z opisu :/ ktoś kto ma Carinę może pomóc?
======================== oki. znalazłem schemat pluga
http://www.studio24.prv.pl/ świetna stronka [ wiadomość edytowana przez: Talus dnia 2006-08-03 21:47:37 ] |
Arenty Toyota Corolla Sierpc | 2006-09-15 23:00:15 Moi mili ja mam problem z airbag po odłaczeniu akumulatora. co najciekawsze komputer nie pokazuje błędu a poduszki nie widać przy właczonym zapłonie. Poradzcie co zrobić w tej sprawie.Wiem na 100% ze poduszki są kontrolka sie tez pali ale po rozłaczeniu i ponownym połączeniu minusowej klemy na akumulator ale tylko na chwile.SZKODA ![]() |
lobogr Kraków | 2008-02-27 19:52:37 Też mam taki problem i właśnie szukam na niego odpowiedź. Będę miał dla Ciebie wskazówkę. W lagunie II po odłączeniu akumulatora szyby przesuwają się po 5cm i stają w miejscu. Trzeba zaprogramowac sterownik szyb w odpowiedni sposób. Próbowałem w ten sam sposób zaprogramować w corolli ale nie działa. Tak że jest wg mnie duża szansa że trzeba znaleźć tylko sposób na zaprogramowanie. |
Bigelektron TOYOTA SPEC Katowice | 2008-02-28 22:07:52
Arenty ale kurde samo sie nie naprawi...posylalem ci schemat i pisalem co sprawdzic a ty jakos ugrzazles z tematem. Ale przy okazji radia to wpadl mi taki pomysl...jezeli ktos zmostkowal obwod radia ACC ze stalym plusem,lub radio puszcza slaby prad w obwod ACC to by pasowalo,to twoj komputer Air bag mysli ciagle ze masz klucz w stacyjce w pierwszym polozeniu,i dlatego nie testuje sie po wlaczeniu zaplonu tylko po podpieciu akumulatora. Czy twoje radio dziala niezaleznie od polozenia klucza w stacyjce? |
