madzia_83 TOYOTA MANIAK Mimlowóz e9 Gardawice | 2007-10-09 07:19:42 Ostatnio zauważyłam że piszczą hamulce w Corollce. Tz. myślałam że to auto obok ale nie to jednak moje
W sumie dzieje sie to głownie na ostrych zakrętach i ... rondach. Co się kończy? Co wymienić? |
paniol2005 TOYOTA FRIEND Renault Scenic Ruda Śląska | 2007-10-09 08:12:59 Podczas skrecania czy hamowania
madzia_83 TOYOTA MANIAK Mimlowóz e9 Gardawice | 2007-10-09 08:50:35 Kurcze zastrzeliłeś mnie pytaniem. Nie zwróciłam uwagi, napewno zwalniam ale czy w tym momencie hamuję Muszę zaobserwować - z tym, że to nie występuje za każdym razem. |
madzia_83 TOYOTA MANIAK Mimlowóz e9 Gardawice | 2007-10-09 11:36:19 hamulce nasmarować
Nie wiem czy koła się grzeją... nie sprawdziłam. To nie występuje zawsze tylko co jakiś czas. Może do Wernera podjadę? |
carinus TOYOTA SPEC Lexus IS 200+UAZ 469 lubuskie /Belgia | 2007-10-11 17:42:39 Postaraj sie konkretnie przychamować zeby zetrzeć szkliwo na tarczach.Jeżeli nie piszczały od poczatku to najczesciej wystarczy przeszlifować powierzchnie klocka i tarczy z utwardzonej warstewki szkliwa.Przy delikatnych hamowaniach lub przegrzaniu tarcze lub klocki mogą sie szklić. |
madzia_83 TOYOTA MANIAK Mimlowóz e9 Gardawice | 2007-10-11 18:51:01 Carinus dziękuję za radę - zastosuję się do niej Zobaczymy co będzie.
Talus TOYOTA DRIVER Carina E / Evo '07 Mielec | 2007-10-22 10:42:52 zauważyłem coś w miarę podobnego
przy ostrym hamowaniu i/lub przy gwałtownym zakręcie ~90* czuje wibracje na kierownicy i słysze dobiegające z przodu dźwięk tarcia. klocków jeszcze nie zmieniałem... ze mną już mają ok 15tyś km. to może być to? [ wiadomość edytowana przez: Talus dnia 2007-10-22 10:43:25 ] |
mazur TOYOTA DRIVER niebieski jakiś taki WY | 2007-10-22 10:53:13 przy zmianie kołek na zimówki zerknij w otworek na zacisku tam ładnie widać ![]() |
Talus TOYOTA DRIVER Carina E / Evo '07 Mielec | 2007-10-22 11:02:22 no tak... tylko kiedy ja będe zmieniał na zimowe ?
rok temu było to 28 grudnia ![]() |
madzia_83 TOYOTA MANIAK Mimlowóz e9 Gardawice | 2007-10-22 11:48:12 Cromm to do mnie? Mam czyścić coś i smarowaćsmarem?? Sorry ale nie znam się. A pozatym u mnie póki co nic nie piszczy. Samo przeszło |
Golden_Flyer TOYOTA DRIVER BMW 116 Gdańsk | 2007-10-22 15:05:56
Ja w swej E9 te blaszki wymieniłem. Dodatkowo przeszlifowałem stykające się z nimi krawędzie klocków. Popiskiwanie (podczas jazdy) ustało jak ręką odjął. W Roverku też miałem podobne objawy, z tym że tutaj pomogło dopiero wyczyszczenie i przesmarowanie prowadnic zacisków. [ wiadomość edytowana przez: Golden_Flyer dnia 2007-10-22 15:07:00 ] |
madzia_83 TOYOTA MANIAK Mimlowóz e9 Gardawice | 2007-10-22 18:29:52 Koledzy orientujecie się może czy to piszczenie nie jest wynikiem tego, iż podobno klocki się kończą?? Bo dziś właśnie wulkanizator powiedział że trzebaby wymienić. |
madzia_83 TOYOTA MANIAK Mimlowóz e9 Gardawice | 2007-12-14 10:10:57 No a w corolli hamulce przestały piszczeć nagle, niespodziewanie i samoczynnie ![]() |
kiki gdańsk | 2008-03-01 13:00:38 Jak się nie znasz ,a sama nic nie chcesz robić to proszę udać się do ASO i nie zatruwać forum |
Tragbier TOYOTA DRIVER TOYOTA COROLLA CE100 Sandomierz | 2008-03-02 15:50:35 Po to jest forum żeby pytać i odpowiadać. |
