[ MK VI] pstryczek od swiatła kabiny
witam. jak dostac sie do kabelka od tego pstryczka co jest jak by z boku dzwi. ten co jak sie otwiera drzwi to zapala sie swiatło w kabinie a jak sie zamyka to wyłacza. Pstryczek odkręciłem i kabelek wpadł do srodka :/ prosze o pomoc
Chodzi Ci o ten z przodu? Tam wystarczy odpiąć ten plastik który masz przy nodze i ewentualnie wyciągnąć komputer(ja tego nie robiłem) jeśli to od strony pasażera a jeśli od kierowcy to najlepiej odkręcić tę półkę z dołu i odpiąć skrzynkę i paluchami wygrzebać.Ja kiedy go już wygrzebałem, wpuściłem od zewnętrznej strony kabel, skleiłem razem izolacja i wyciągnołem. Bardzo przydatne będą chude łapy Ja się trochę namęczyłem ale wszystko jest do zrobienia. A pozycje jakie przybierałem pod czas tego do dzisiaj mnie bawią. Pokombinuj
[ wiadomość edytowana przez: coastbasse dnia 2009-06-17 14:38:41 ]
Dzięki coastbasse. Jutro przecwicze kamasutre w escorcie
