Marcin Ford Escort Cabrio ZBASZYNEK k.SULECHOWA | 2008-01-12 13:23:53 Witam.
jak w temacie zalezy mi na szybkiej odp. pozdro. |
kamil76 Sympatyk FEFK Citroen C4 Grand Pic ... Ostróda | 2008-01-12 13:53:43 tak |
michalmotyka Escort mkVII 1.8 16V ... Marcinowo | 2008-01-12 13:59:59 TAK. będzie pasowała, ponieważ są one identyczne, niczym sie nie różnią. |
kcprski Sympatyk FEFK NCC-1701-E Gdynia | 2008-01-12 15:36:44 Jednak zmieniasz? Cieknie? |
michalmotyka Escort mkVII 1.8 16V ... Marcinowo | 2008-01-12 16:38:24
żeby zmienić musisz spuścić ok 3 litrów płynu chłodzącego, tak aby poziom spadł poniżej termostatu. [ wiadomość edytowana przez: michalmotyka dnia 2008-01-12 16:41:19 ] |
kcprski Sympatyk FEFK NCC-1701-E Gdynia | 2008-01-12 17:10:55 I kup sobie uszczelki: pod obudowę i na termostat, tak dla świętego spokoju. Dosłownie parę złotych to kosztuje.
Miejsce pod termostatem, gdzie przylega uszczelka porządnie oczyść. |
Marcin Ford Escort Cabrio ZBASZYNEK k.SULECHOWA | 2008-01-12 18:22:02
Ps. a gdzie mozna dostac takie uszczelki do obudowy?? czy sa ta jakies specjalne dedykowane pod model? jesli chodzi o uszczelke termostatu to mam nowiutka. |
michalmotyka Escort mkVII 1.8 16V ... Marcinowo | 2008-01-12 19:45:24 jak odkręcisz ten czujnik to przed przykręceniem go spowrotem przesmaruj go sylikonem, chyba że masz konopie albo teflon, i do ciągnij go mocno. |
Marcin Ford Escort Cabrio ZBASZYNEK k.SULECHOWA | 2008-01-12 20:22:01
kamil76 Sympatyk FEFK Citroen C4 Grand Pic ... Ostróda | 2008-01-12 20:48:51 stary kombinujesz od tygodnia ,masz przeciągniety gwint od czujnika w obudowie termostatu ,jedź na szrot kup za grosze nową obudowę i po sprawie |
kcprski Sympatyk FEFK NCC-1701-E Gdynia | 2008-01-14 18:37:42 Tak jest. Kup nową obudowę (jak Cię stać, ~250PLN, używana na szrocie - grosze), nie dawaj żadnego teflonu ani silikonu, tylko dokręć ten czujnik z wyczuciem i tyle.
Stara obudowa z zerwanym gwintem na nic się nie nada. Oglądałeś ją pod lupą? Pęknięcia tej obudowy potrafią być prawie niewidoczne. Nie uwierzyłbyś. Uszczelki możesz kupić w sklepach z częściami do Forda, spróbuj w necie. Spytaj kolegę slawas1. Muszą być dedykowane z tego, co wiem. Mówiłem o oczyszczeniu, chodziło mi o oczyszczenie głowicy w miejscu, w którym przylega obudowa termostatu. |
marpol102 Ford klucze | 2008-03-05 23:46:47 jak sie nie leje i nie zapowietrza tak jak u mnie to jest ok!!
