Rafal__K Ford Mondeo MkII Kwidzyn | 2008-03-10 12:59:58 Witam!
Dzisiaj postanowiłem założyć zamiast seryjnego filtra STOŻEK i w związku z tym mam pare pytań.... Planowałem wyjąć całą puche z filtrem ale od silnika igdzie wężyk:
Jest on potrzebny czy moge go zaślepić??? Bo do puszki z filtrem chlapie delikatnie olejem przez ten wężyk..... I jeszcze pytanko.... Co to jest za puszka po prawej stronie od filtra powietrza??? Prosze o jak najszybszą odpowiedź..... |
Snale Sympatyk FEFK VW Touran Goczałkowice | 2008-03-10 13:04:02 To jest chyba coś od recyrkulacji spalin, można bez tego jeździć. |
Rafal__K Ford Mondeo MkII Kwidzyn | 2008-03-10 13:12:25 Ok a co z tym wężykiem??
Bo z tego co widziałem to u Remika to on ma go luzem: KLIK Umnie leci delikatnie z tego olej.... [ wiadomość edytowana przez: Rafal__K dnia 2008-03-10 13:14:04 ] |
Snale Sympatyk FEFK VW Touran Goczałkowice | 2008-03-10 13:21:46 Fryś twierdzi że to odma,a ta puszka to pochłaniacz par paliwa. |
Rafal__K Ford Mondeo MkII Kwidzyn | 2008-03-10 13:24:57 Ale można bez tego jeździć??
Czy musi to koniecznie być?? Pytam bo jestem w tej sprawie zielony |
Rafal__K Ford Mondeo MkII Kwidzyn | 2008-03-10 13:43:37 OK wielkie dzieki za odpowiedź
A z tym filtrem paliwa od malucha to poważnie mówisz?? hehe... |
MacFly Misiu Galant 2,5 V6 Żary | 2008-03-10 13:47:32 Możesz takie cudo kupić KLIK
Ja nie wiem bo stożka nie mam, ale jak pisze że do odmy to chyba się nada ![]() |
Rafal__K Ford Mondeo MkII Kwidzyn | 2008-03-10 14:38:11 Pomyśla nad tym filterkiem
Zaraz ide dalej kombinować.... A przy okazji żeby nie zakładać kolejnego tematu.... Co może być przyczyną że na zimnym silniku auto odpala bez problemów a jak sie rozgrzeje to są problemy z uruchomieniem?? Dopero za 2 lub 3 razem odpala.... |
grigor100 Sympatyk FEFK RS sauber MKVII Radzymin | 2008-03-10 14:40:27 to co pokazujesz na zdjęciu to przewód od odmy napewno... jeżeli nie zdejmujesz dolnej części puszki starego filtra to zostaw to tak jak jest, ja tak miałem i jeździłem... a jeżeli demontujesz całą puchę no to tak jak piszą poniżej, albo niech "dymi" gdzieś pod samochód (uwaga na przegląd), albo jak ma ładnie wyglądać kup na allegro filtr na odmę... |
Rafal__K Ford Mondeo MkII Kwidzyn | 2008-03-10 18:04:48 "dymi" ????
fakt przegląd mam niedługo ale do tego czasu kupie ten filterek z allegro... Bo zdemontowałem wszystko i jak narazie jest OK
Fotki bedą w temacie o mojej padlinie hehe..... |
Styko Ford Escort Mk7 Lublin | 2008-03-10 18:31:40 Tyle tylko że filterek nie pomoże. Miałem kiedyś takie rozwiazanie w innym samochodzie i filtr na odme nie zatrzyma dymienia. Poza tym jak bedziesz stał w korku czy na światłach a silnik już bedzie rozgrzany to jest duze prawdopodobieństwo że część oparów dostanie sie do wentylacji, spaliny w kabinie i to jeszcze te niedopalone to troche niezdrowe. Ja wprowadziłem przewód spowrotem do kolektora ssacego. Pozdrawiam! |
Rafal__K Ford Mondeo MkII Kwidzyn | 2008-03-10 19:45:31
A możesz powiedzieć jak to dokładnie zrobiłeś?? |
Styko Ford Escort Mk7 Lublin | 2008-03-11 01:00:04 Jak już masz zamiar założyć stożek, to w sprzedazy są gumowe łączniki za pomocą których łączycz stożek i pozostałe dodatkowe elementy dolotu z oryginalnym. Niektóre z tych łączników mają ododatkowy bocznik (wygladaja jak trójnik) do zamontowania tam czujnika temperatury powietrza zasysanego lub właśnie odmy. Niepokoi mnie tylko jeden fakt, że w odmie pojawia się olej. Z tego co napisałeś to troche go tam za duzo. Mam silnik 1.8 i pomiędzy przeglądami jak wymieniam filtr to praktycznie oleju na gąbce w puszce filtra nie ma, jest tylko troche przybrudzona. Chyba ten silnik ma juz niezły przebieg. W każdym razie odmę zainstaluj za przepływomierzem, bo inaczej olej z odmy go wykończy. Pozdrawiam! |
Rafal__K Ford Mondeo MkII Kwidzyn | 2008-03-11 13:13:53 no właśnie w tym problem z niemam takiego trójnika....
w zestawie były tylko redukcje na inne średnice...... ale z tego co gadałem wczoraj w robocie to nietylko umnie w odmy leci delikatnie olej.... kolega w oplu i bmw miał to samo.... Jak narazie wyjołem wszystko (całe puchy) i założyłem ten stożek zobaczymy jak bedzie a wąż narazie sobie wisi 2-3 dni testów i zobaczymy jak bedzie... założe jeszcze ten filterek.... |
