HEMIGTX F&F MEMBER PF125p/Polonez C 1983 Większyce | 2008-03-06 20:56:20 Chcąc wymienic silnik w moim malcu dzisiejszego dnia zauważyliśmy nie domaganie tego silnika,otóż od roku auto miało fochy i stało ale dzisiaj tuż przed zmianą silnika na sprawną 903 zauważyliśmy,że pierwszy zawór jest dziwnie osadzony i sprężyna wystaje z 1cm wyżej niż pozostałe,okazało się,że pękła podkładka trzymająca sprężyny zaworowe a kliny wpadły niżej przez co w zależności od nagrzania silnika auto było coraz słabsze bo zawór coraz to mniej się otwierał.
Czy jest jakaś możliwość montażu spowrotem sprężynek i podkładki bez zdejmowania głowicy? Myślałem już czy aby nie ścisnąć sprężynek w imadle i związać je drutem a po montażu całości wystarczyło by je obciąć i wywalić. Wszelkie inne metody montażu tych sprężynek są mile widziane.
p.s: jeśli ktoś ma samą podkładke widoczną na foto z tymi dwoma klinami to chętnie kupie to.
Poramancza F&F MEMBER 125p jaworzno | 2008-03-06 20:58:50 nie wiem jak jest w 903 ale tam gdzie sie da to tłok sie ustawia w gmp i sciska sprezyne sciagaczem dzwigniowym
HEMIGTX F&F MEMBER PF125p/Polonez C 1983 Większyce | 2008-03-06 21:00:50 tłok właśnie jest w gmp ale zawór i tak spada w dół o jakieś 1,5cm |
bart322 F&F Sympatyk Jeep i passeratti Kobielice | 2008-03-06 21:08:37 Kompresor i pompujesz w dziurke od swiecy. |
HEMIGTX F&F MEMBER PF125p/Polonez C 1983 Większyce | 2008-03-06 21:34:38 Jutro chyba bede musiał tak zrobić bo nie uśmiecha mi się zdejmować głowicy z powodu tej pierdółki. |
CEHU F&F MEMBER Duży Kropek Iserlohn/Niemcy | 2008-03-06 22:37:41 mogę ci wysłac to coś czego potrzebujesz ![]() |
Maliniak 126p 125p Tarn-Gory | 2008-03-06 22:48:44 albo sprezone powietrze sie cisnie w komore ale ja wole rozwiazanie z zakrzywionym srubokretem lub twardym pretem ktory wprowadzam przez otwor swiecy i dociskam w ten sposub zawor a droga osoba zaklada sprezyne mam za slaby kompresor i czasami cisnienia braknie zanim zaloze i zawor moze spasc |
16piotrek krosno | 2008-03-06 23:05:31 Sprezone powietrze w dziure od świecy, sprawdzone wielokrotnie |
simon_pg F&F Sympatyk Audi V8 4.2 Quattro ... Gdańsk | 2008-03-07 09:14:47 Tylko i wyłacznie kompresor...Ja zapodaje 12 atm i zawsze jest gucio;] Każda wymiana gumek zaworowych w ten sposób;]
Potrzebna stara świeca do której dospawana jest rutka zakończona szybkozłączem... |
