zagore1 diàvolo rosso ... Kraków | 2007-12-21 08:11:17
Tylko ze skrzynki! Tam jest przekaźnik od szybek (albo miejcse na niego) Po co kombinować |
fryszard Escort Driver escort/s-max/explore ... Andrychow | 2007-12-22 07:34:19 raczej w tych co nie maja to go niema. |
kamil76 Sympatyk FEFK Citroen C4 Grand Pic ... Ostróda | 2007-12-22 20:48:09 spoko tylko wstaw bezpiecznik na [+] ,ja tak zrobiłem i jest super przekażnik jest zbyteczny |
zagore1 diàvolo rosso ... Kraków | 2007-12-23 10:18:26
Ja mam 91' i oryginalnie miałem przekaźnik mimo, że pierwotnie miałem szyby na korbkę. Jeśli jest przekaźnik to przy otwieraniu drzwi kierowcy słychać jego "kliknięcie".Przekaźnik jest po to abyś mógł zamknąć szyby po wyjęciu kluczyka - po otwarciu drzwi kierowcy. [ wiadomość edytowana przez: zagore1 dnia 2007-12-23 10:20:11 ] |
Luksas Sympatyk FEFK . | 2007-12-23 11:39:42
U mnie to samo |
mmmmat combi slaskie | 2007-12-23 11:48:34 tez chce podlaczyc jak ciagniecie kable na tyl jak najlepeiej
i jak wpinacie sie w silniczki na jakiej zasadzie zeby sterowac gora dol ile kabli do silniczka opisz to dzieki |
czyczu Sympatyk FEFK Escort MKVII 5D Przemyśl | 2008-02-11 23:19:27 Panowie potrzebna pomoc
Jutro mam zamiar zakładać u siebie w autku elektryczne szybki i mam w związku z tym kilka pytań na które odpowiedzi nie znalazłem
Mam oryginalną wiązkę która znajduje się wewnątrz auta i kończy się na karoserii. Korzystając z fotorelacji wiem że różni się ona tym, że ma dwa dodatkowe kable. Nie mam natomiast tej wiązki która znajduje się w drzwiach. 1.Gdzie po dołożeniu dwóch przewodów do złączki drzwiowej poprowadzić ich końce ? 2. Którędy poprowadzić zasilanie siłowników ? Obok zawiasu drzwi ? 3. Gdzie wpiąć przekaźnik (w które miejsce w skrzynce bezpieczników) Dodam że mam oryginalny zielony Forda. Bardzo bym Was prosił o odpowiedzi na te pytania, chciałbym żeby mi to wszystko sprawnie poszło. Nie mam garażu i jak jutro nie skończę tej roboty to przez noc mi całe auto rozkradną |
czyczu Sympatyk FEFK Escort MKVII 5D Przemyśl | 2008-02-12 01:01:22 Up, mam nadzieję że na rano będę miał odpowiedź, planowany start 9:00 |
zagore1 diàvolo rosso ... Kraków | 2008-02-12 09:27:07
ad. 1 Przewody od silniczków idą do włączników które będziesz montował w tunelu (poszukaj w moim wątku) był tam opis wszystkich pinów od włączników i co do którego ma być podłączone - (w mk5) ad.2 między drzwiami a karoserią jest taka czarna złączka przez ktową idą wszystkie przewody do drzwi. W niej są puste miejsca w które powinieneś włożyć piny do których podepniesz przewody. ad 3 w skrzynce w miejsce opisane R18 (w mk5) Jak coś to pisz, to pomogę ![]() |
Shaq Sympatyk FEFK ![]() Escort (już nie ale ... Żory | 2008-02-12 09:50:54
Nic się nie zgubiło Przekaźnik od zamykania bez kluczyka był w Mk5 i Mk6, natomiast w Mk7 jest inny przekaźnik - od samoczynnego zamknęcia szyb po przytrzymaniu przez chwilę przełącznika. |
Shaq Sympatyk FEFK ![]() Escort (już nie ale ... Żory | 2008-02-12 09:52:40
Z tego co kojarzę to w Mk7 przekaźnik szyb wylądował w tunelu środkowym. |
escortdriver Sympatyk FEFK Escort Driver Escort Driver | 2008-02-12 09:55:33
nigdy niebyło takiego przekaznika |
Matys318 Audi s8 4,2 v8 2000r ... Głogów | 2008-02-12 09:56:52
a da sie zrobic w mk6 tak na jedno klikniecie? |
escortdriver Sympatyk FEFK Escort Driver Escort Driver | 2008-02-12 10:05:49
da sie zrobic, ja na jedno klikniecie mam opuszczanie szyby kierowcy i pasazera oraz podnosznie szyby kierowcy na jedno klikniecie
ale w orginale niebylo podnoszenia na jedno dotkniecie |
