Bergen Fiat 127 mk2 Leśniewo | 2010-11-24 14:29:28 Czołem Ekipa,
Wrzuciliśmy jakiś czas temu do mojego Kurczaka skrzynię pięciobiegową z Fiata Uno. Niestety, okazało się na końcu że jedna z półosi z 127ki nie mieści się między skrzynią a piastą. Czy wiecie o kimś kto wcześniej ćwiczył podobną operację? Czy gdzieś zgromadzone są długości fiatowskich półosi? Nie chcę na oślep szukać nowej półosi biegając z miarką po szrocie... |
yapko F&F MEMBER Fiat 128 Tarnow/Krakow | 2010-11-24 17:46:52 Wydaje mi sie ze mozna ja skrocic przez przerobke wieloklinu/ow. |
max_xa5 126p 91r, 126p 84r Opole Lubelskie | 2010-11-24 18:16:17 FIAT ePER ON-LINE
Edit: tam nie ma wymiarów chyba, to raczej nic tego [ wiadomość edytowana przez: max_xa5 dnia 2010-11-24 18:28:16 ] |
rosck Z Poznań | 2010-11-24 19:46:19 wymiary masz podane w katalogu na www.celkar.pl |
Bergen Fiat 127 mk2 Leśniewo | 2010-11-25 10:52:31 rosck, dziękuję, właśnie o to chodziło
yapko - możesz coś więcej o tej przeróbce? |
sebcyc Fiat 126 bis central Radomsko | 2010-11-25 12:04:02 możesz zrobić to tak :
Bergen Fiat 127 mk2 Leśniewo | 2010-11-26 17:08:23 rosck, dzięki za pomoc! Wygląda na to, że nie będzie aż tak źle. |
Bergen Fiat 127 mk2 Leśniewo | 2011-01-09 10:46:58 Temat powraca.
Wyobraźcie sobie że półoś jest zamontowana ale przegub nie jest przykręcony do piasty - ile powinien wynosić luz pozwalający na przesuwanie półosi w głąb skrzyni biegów przy wyprostowanym kole? To ważne, bo "u mnie" to 2 cm. o ile powinienem wydłużyć półoś, jeśli w ogóle trzeba przy takim luzie? |
rosck Z Poznań | 2011-01-09 18:54:53 odkręć osłonę ze skrzyni i zobacz czy krzyżak siedzi na środku w gnieździe....i półośka nie rusza się przy skręcaniu tzn nie wsuwa się czy tam wysuwa - stoi w miejscu |
