marcij Polonez 1.4 GLI Tarnow | 2007-10-04 17:16:28 Poszukaj gdzies nieszczelnosci. Ewentualnie reduktor moze byc skonczony , ale to jednak jest za duze spalanie i za mloda instalacja. |
Kamil_H 2107 1.3 Poznań | 2007-10-04 18:12:12 A kiedy wymieniałeś filtr powietrza? I czy nie dolot powietrza przypadkiem nie jest czymś przysłonięty? |
![]() roberto27 VW PASSAT B3 Warszawa | 2007-10-05 09:58:21 Czy było tak zawsze, nie wiem, podobno nie. kopiłem to autko 3 mies. temu.
Sprzedający zapewniał mnie ze ze spalaniem jest ok. za 50 pln. przejeżdżał ok. 250-260 km. Mi udało sie osiągną taki wynik tylko przez dwa tankowania po zakupie, potem zaczą się mój LPG dramat. Regulacja była przeprowadzana na postoju, według kompa sonda lambda chodzi w pełnym zakresie. Jakiej średnicy powinien byc odpowiedni mikser?? Co to jest TPS?? |
![]() roberto27 VW PASSAT B3 Warszawa | 2007-10-09 20:53:24 Byłem, sprawdziłem i nieszczelności nie stwierdziłem. Zmieniłem wczoraj reduktor, mam nadzieje że może to przyniesie zamieżony efekt. |
![]() roberto27 VW PASSAT B3 Warszawa | 2007-10-18 21:39:05 niestety zmiana reduktora nic nie pomogla. na 13 litrach przejechałem 65 km.
co za szrot. |
gondoljerzy galant 2,0 LPG / Alm ... Łomża | 2007-10-18 22:40:16
Pracowałem trochę u gazownika i w razie problemów z regulacją to podłączał laptopa długim kabelkiem, sadzał swoje 4 litery na fotelu pasażera, laptop na kolana, właściciel auta za kierownicę i jazda. Na postoju nie da się przecież obciążyć silnika. Średnicy miksera to nie poradzę, za chudy w uszach jestem. TPS to czujnik położenia przepustnicy, sygnał z niego wykorzystuje się do wzbogacania mieszanki przy przyspieszaniu i do odcinania/zmniejszania dawki paliwa przy hamowaniu silnikiem. |
bandit_650 Bydgoszcz | 2008-02-13 14:51:29 i jak tam dalsza historia tego passata?? bo ja tez sie borykam z duzym spalnie ale we fiacie 125, spalanie rzedu 16 do 18 litrow po miescie, na trasie cos nieco mniej niz 12, wymnilem reduktor, misker z rurkowego na palnikowy, jutro bede patrzec jak wyglada filtr gazu ale podejrzeweam ze niczego sie tam nie dopatrze |
omegolotC30NE Czerwin | 2008-02-13 15:10:24 W takich przypadkach koniecznie trzeba sprawdzić spalanie benzyny na 100 km , być może jest agonia silnika |
bandit_650 Bydgoszcz | 2008-02-13 20:12:05 silnik raczej ok, w wakcje wymienialem uszczelke pod glowica wiec mialem okazje obejrzec gladzie cylindryczne i sa ok, silnik ma troche wyciekow ale nie dymi na niebiesko, na benie ladnie sie zbiera wiec raczej nie jest padniety |
omegolotC30NE Czerwin | 2008-02-13 20:42:44
bandit_650 Bydgoszcz | 2008-02-21 20:00:06 kolejny news do mojego problemu, zostalo zdiagnozowane ze mam nieszczelnosc na ktryms z zaworow i auto pluje z wydechu lpg lub tez benzyna w zlaleznosci od tego na jakim paliwie pracuje, aczkolwiek silnik pracuje rowno, jest bradzo slaby na niskich oborotach w prownaniu z poldkiem 1,6 mego brata
niech ktos sie wypowie czy owa przypdalosc o ktorej pisze moze byc powodem takiego dzuego splania |
misko23 Limanowa | 2008-02-23 07:46:31 napisz ile zapłaciłeś za regenerację głowicy no i czy efekt jest pożadany |
omegolotC30NE Czerwin | 2008-02-23 16:54:41 Zdiagnozowane powiadzsz...., hmm...., a może zostało zauważone że coś kapie z rury wydechowej? Weryfikację robi się tak: w miejsce świecy zapłonowej wkręca się króciec którym podaje się sprężone powietrze, ustawia się tłok w gmp suwu pracy i obserwuje się mamometr jeśli spada, to powitrze leci z tłumika, albo z gaźnika, albo z korka wlewu oleju. To jest diagnozowanie. Po takim zabiegu masz wszystko jasne. |
woj4 Opel Omega A Łuków | 2008-02-24 14:27:53
Coś mi się zdaje,że ten diagnosta to powinien się troszkę cofnąć w nauce.wytłumacz mi jak może Ci kapać lpg czy pb z wydechu na pracującym silniku. Przy temperaturze wrzenia lpg i ciśnienu pod jakim jest podawane do silnika nie ma takiej fizycznej możliwości.Tak by Ci walnęło w tłumik,że byś go szukał pod Katowicami .Nie obraż się,ale ktoś Ci głupot naopowiadał.
Podaj konkretnie co za instalacja,jaki mikser czy masz regulowany trójnik na obydwie gardziele gażnika [ wiadomość edytowana przez: woj4 dnia 2008-02-24 14:42:44 ] |
