diabel_21 Escort MkVII H3 Bielsk Podlaski | 2008-03-17 11:50:13 Witam! Tydzień temu przez swoja glupote (lub jak kto woli nieuwage) uslyszalem dziwne odglosy podczas jazdy... fakt faktem ze troche dalem po garach w ostatnich czasach... jezdzilem na najwyzszych obrotach... a jak wiadomo szesnastki na czerwonym polu lubia chlupnac olejku... i tak mi wychlupal a ja nie zauwazylem ze oleju z silnika za duzo ubylo... dostrzeglem brak kiedy juz bylo za pozno... zajechalem do mechanika... posluchal pracy silnika i kazal mi zalac oleju gesciejszego (mialem wtedy 10W40 zalany) wiec tez tak zrobilem... odpalilem silnik i praca sie nie zmienila... nadal klekotal... ale co dziwne od poczatku odzywa sie stukanie dopiero powyzej 3tys obrotow... na niskich cisza i spokoj... przeczytalem kilka watkow na temat klekoczacych popychaczy... i mam pytanie... czy oby dobrze zrobilem lejac gesciejszy olej??? czy mam wrocic na 10W40?? (zroblem na gestym jakies 400-500km) i jak sprawdzic ktore popychacze sa do wymiany?? zdejmowalem pokrywe silnika i zauwazylem ze wszystkie popychacze da sie wcisnac (o ile to sa w ogole te popychacze) pomozcie mi jesli istnieje jakis ratunek dla mojego silnika i powrot do cichej pracy jak bylo przed feralnym weekendem ![]() |
kris-kzn Ford Escort MK5 105KM Łódź | 2008-03-17 12:00:38 może to bardziej luz na korbowodzie niż popychacze ... tak mi się zdaje bo na wolnych obrotach nie słychać tego dopiero jak są wyższe obroty ... a stuki są jednostajne czy nie? |
diabel_21 Escort MkVII H3 Bielsk Podlaski | 2008-03-17 12:08:27 powiem tak... jak jezdzilem na 10W40 spokojnie... nic nie ubywalo oleju...ale jak tylko dalem mu popalic... zaczynal kotlowac... wyciekow nie bylo i nie ma do dzisiaj... jesli chodzi o dzwiek to wydobywa sie spod gornej pokrywy a jak dobrze kojarze korbowod jest tuz nad misa olejowa?? przejechalem kawalek na stanie ponizej miarki :/ chociaz cisnienie (czerwona kontrolka) sie nie zaswiecilo... dzisiaj moge popoludniu wymienic olej na 10W40 bo mam gdzies banke takiego oleju...
a jak moge sprawdzic sprawnosc popychaczy... tzn ktory nadaje sie na wymiane a ktory niekoniecznie?? |
kris-kzn Ford Escort MK5 105KM Łódź | 2008-03-17 12:12:14 no jeżęli z pod górnej pokrywy to pewnie popychacze ... aczkolwiek jak się ze zbyt niksim poziomem oleju śmiga i do tego jeszcze daje mu się po garach to różne niespodzianki mogą być :]
a co do popychaczy to jak już wymieniać to myśle że komplet i mieć z głowy pozdrawiam |
diabel_21 Escort MkVII H3 Bielsk Podlaski | 2008-03-17 12:16:25 no to ja sprobuje wymienic olej i zobacze co sie bedzie dzialo... jak przejdzie mu zly nastroj to bede happy a jak nie to zabiore sie za wymiane popychaczy... a tak przy okazji zapytam sie ile kosztowalby komplet popychaczy do RSa?? bo z czesciami czasami mam problem ;/ np nie moge dotac linki od recznego do RSa... dostepna jest tylko w salonie forda w cenie 220-230zł ( |
profil-usunięty | 2008-03-17 12:21:49 prawdopodobnie uszkodzona, przetarta panewka na wale korbowym |
diabel_21 Escort MkVII H3 Bielsk Podlaski | 2008-03-17 12:23:24 ałaaa... cena powala... dlatego wolalbym posprawdzac i powymieniac te co uszkodzone... o ile nie bedzie poprawy po wymianie oleju... no ale nic... dzieki wszystkim za pomoc ide olej zmieniac... pozniej dam znac czy jest jakas poprawa... |
kris-kzn Ford Escort MK5 105KM Łódź | 2008-03-17 12:46:18
no, ale jak się chce RS'a to trzeba płacić ![]() |
Seba Sympatyk FEFK Ford Escort GT 1,8 Złotów | 2008-03-17 17:09:31
Do kazdego 16V kosztuja podobnie. Ile tego oleju miales 1cm ponizej min ,a moze wcale miarka nie lapala poziomu?? |
zenq Sympatyk FEFK ![]() Knight Industries Two Thousand | 2008-03-22 23:04:54 i jak tam sie sprawa rozwija ? pomogla cos zmiana oleju? ----------------- ----------------- "eskorty na tym forum wyginą kiedyś jak dinozaury, ale fanów tego samochodziku nigdy nie braknie... " (on-driver) spot małopolski: "(...) szkoda tylko, że nie było żadnego Escorta." ----------------- |
