[126] Problem z 3 biegiem
Od pewnego czasu mam problem z 3 biegiem. Wchodzi normalnie ale po chwili wypada na luz :/ Jak chcę jechać na trójce to muszę trzymać dźwignie zmiany biegów, czasami zresztą nawet to nie pomaga.
Jaka może być tego przyczyna i jak się za to zabrać?
[ wiadomość edytowana przez: 130TC dnia 2008-03-18 18:14:50 ]
[ powód edycji: tytułowanie!!! ]
było sto milionów razy, ale co mi tam
1. poduszki pod skrzynią
2. lizak
któraś z tych rzeczy na 99%, a jak nie to zrzuć skrzynie i zajrzyj do środka - może masz już zjechaną trójkę (asle bardzo w to wątpię)
Albo wystarczy poluzować dwie śruby na boku tunelu po stronie pasażera i przesunąć troszkę lewarek do przodu.
Dzięki za pomoc chłopaki, spróbuję zrobić tak jak mówi 34, jak to nie pomoże to zajmę się lizakiem i poduszkami.
Mam jeszcze jedno takie głupie pytanie, przy połączeni silnika ze skrzynią, dokładniej przy docisku sprzęgła znajduje się taki drucik. Jest on potrzebny bo go zgubiłem ostatnio? :/
Zawleczka trzymająca łożysko oporowe
Nie martw się z góry jest jeszcze jedna ale lepiej jak ją jak najszybciej założysz.
A następnym razem dopisz się do już istniejących tematów bo o skrzyni jest ich z kilkadziesiąt.
[ wiadomość edytowana przez: 34 dnia 2008-03-18 18:45:07 ]
Miałem to samo i problem schował się wewnatrz skrzyni;/ Wyminiłem na inną i problem znikł;]
