![]() czester Ford Escort - sprzed ... Poznań | 2006-08-27 21:43:19 Witam,
ponieważ ostatnio moje autko coś muli, trzyma go za ogon (na PB bardziej niż na LPG), zwłaszcza na 3 i 4 biegu postanowiłem sprawdzić (czy zrobiłem to dobrze to się okaże ![]() Niech to będzie wtyczka-----> A B C i pomiędzy BC rezystancja zmieniała się od 1,94 do 4,8, tylko przy lekkim wduszeniu pedału gazu gdzieś przy wskazaniu 2 i dalszym wciskaniu spadała do 1,8 i znów płynnie rosła. Czasami po puszczeniu potrafiła się na chwile zatrzymać na 2 i potem znowu spaść. Natomiast pomiędzy AB była stała i wynosiła ok 4,9. Czy wyniki były w kohmach to nie wiem, na mierniku elektronicznym miałem ustawione 20k, lub 200k (to drugie bardziej prawdopodobne, chyba ![]() Teraz pytanie, czy aby wskazania są dobre? niby płynnie rosło, ale wyniki zdecydowanie różnią się od podanych w WKŁ, oraz czy może to być powodem mulenia. [ wiadomość edytowana przez: czester dnia 2006-08-29 08:58:54 ] |
Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK ![]() escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | 2006-08-27 21:48:24 u mnie było powodem mulenia i powodem większego spalania. Mam 1.8tdintec. |
![]() czester Ford Escort - sprzed ... Poznań | 2006-08-28 10:11:23 Rezystancja:
- między stykami „26" i „46": 3000 do 5500 Om; - między stykami „47" i „46": 900 do 1700 Om; - między stykami „26" i „47": 3500 do 5500 Om ![]() pomierzyłem dziś jeszcze raz ![]() między stykami 26 i 47 mam od 1,8kom do 4,7 kom między stykami 26 i 46 mam od 4,8kom do 1,6kom między stykami 47 i 46 mam stale 4,8 kom więc pewnie trzeba będzie go wymienić....???? [ wiadomość edytowana przez: czester dnia 2006-08-29 08:59:17 ] |
![]() surec Sympatyk FEFK Gdańsk | 2006-08-28 10:23:28 a próbowałeś wyczyścić? |
Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK ![]() escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | 2006-08-28 10:31:18 fakt, da sie go wyczyścić ale to trzeba umieć bo to jest nierobieralne. |
![]() surec Sympatyk FEFK Gdańsk | 2006-08-28 10:44:01 |
Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK ![]() escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | 2006-08-28 11:19:01 e widze że po sklejeniu bedzie w miare wyglądał, niestety w dieslach jest troche inny i nie jest tak łatwo go rozebrać. |
![]() czester Ford Escort - sprzed ... Poznań | 2006-08-28 14:44:29
u mnie jest troche inny ![]() ![]() P.s doczytałem gdzieś, że ktoś czyścił i mu wskazania wyszły między 1,3 a 5,5kom i był zadowolony-----teraz to sam już nie wiem....czy w książce jest dobrze, albo ja źle mierze???? (robiłem to na wtyczce przy wyłączonym aku). |
![]() czester Ford Escort - sprzed ... Poznań | 2006-08-29 09:18:49 up,
może ktoś się jeszcze wypowie na temat tego czujnika, bo zaczynam głupieć (pierwsze wartości są przy swobodnym pedale gazu) |
![]() edis4 Escort 1,4 MKV Warszawa | 2006-08-29 09:46:42 ....a z jakiego powodu zacząłeś mierzyć ten czujnik? Coś nie tak z przyspieszaniem? |
Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK ![]() escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | 2006-08-29 09:50:47 a może wystarczy zrobić reset kompa? |
![]() czester Ford Escort - sprzed ... Poznań | 2006-08-29 09:53:51
dokładnie, do tego lekko przygasa jak jest zimny i chyba gubi zaplony, bo co jakiś czas z wydechu jakby wyskakiwały spaliny (po resecie kompa przez jakiś czas tego nei ma) reset robiłem ale nie zabardzo pomogło |
![]() edis4 Escort 1,4 MKV Warszawa | 2006-08-29 09:58:03 No właśnie...pytam, bo sam walczę (w zasadzie skończyłem - tzn. poddałem się) i mam podobne objawy. Z tym, że ja już w zasadzie wszystko wymieniłem, albo sprawdziłem na innych częściach i nadal jest to samo... Czujnik położenia przepustnicy zmianiałem 3 razy...ale przyznaję, że nie mierzyłem tych, które wkładałem - a były używane....
![]() czester Ford Escort - sprzed ... Poznań | 2006-08-29 10:04:55 dodatkowo, jade w tym tygodniu sprawdzić ukł wydechowy (sprawdze w jakim stanie mam katalizator), tzn na pewno wymieniam środkowy bo coś w nim lata (mozliwe że resztki kat), a na analizie wykazalo mi nieszczelności.
![]() edis4 Escort 1,4 MKV Warszawa | 2006-08-29 10:09:17 ja swój wybiłem...i jeżdżę bez...ale to też nic nie dało ![]() Ale potwierdzam, że po resecie kompa jest przez jakiś czas ok...później problem wraca (tzn. spadki mocy silnika przy przyspieszaniu, lekkie falowanie na wolnych obrotach (i to raczej nie kwestia krokowca - bo na każdym taki objaw obserwuję). Poza tym czasem widzę ciemne spaliny przy ruszaniu z miejsca np. w korku.... |
