th0mee HF MEMBER Hyundai Pony Łódź | 2006-05-14 00:35:59 Hejka !
Po pierwsze witam wszystkich klubowiczow
mam problem z filtrem powietrza bo niespojnosc niektorych oznaczen doprowadza mnie do szalu
Furka : Pony 1.5 gaznik '91r. W tej chwili siedzi filtr z blaszanymi obreczami. Szukajac w katalogach Filtronu najblizszy specyfikacji jest filtr AR 329 ale ogladajac jego rysunek i czytajac wymiary ma on 6cm wysokosci ! w tej chwili moj ma 4cm i na pewno 2cm wiecej nic nie wejdzie bo miesci sie idealnie w obudowie. Wg specyfikacji pewnego sklepu do mojego modelu powinienem zastosowac AR 277/1, ktorego niestety sklep nie posiadal. posiadal za to AR 277 ktorego zmierzylem z moim i srednica jest ok a wysokosc o jakies 2 mm wyzsza ( obrecze gumowe ). Panowie ze sklepu kierowali sie katalogiem i powiedzieli, ze nie bedzie dobry a sprawdzic nie pozwolili albo kupic albo spadac
Czy ktos wie jaki konkretnie model filtra powinienem zastosowac ? ~ thx in advance ~ [ wiadomość edytowana przez: Jarek_2 dnia 2008-04-01 20:58:06 ] [ powód edycji: tytuł ] |
CzEkCzEk HF MEMBER PONY 1,5 GLS / Mega ... Zabrze | 2006-05-14 01:02:17 czesc mialem ten sam problem jak jutro znajde chwilke czasu to otworze filt i spisze jaki to model tez chyba z 3 podejsia z filtrem robile tylko ze ja mam ten plus ze w sklepie w ktorym sie zaopatruje moglem bez problemu oddac filtr jesli mi nie pasowal. |
th0mee HF MEMBER Hyundai Pony Łódź | 2006-05-14 13:04:31 thx CzEkCzek, bede Ci bardzo wdzieczny bo moj obecny filtr jest juz mocno styrany i sam prosi sie o wymiane |
perek_83 HF MEMBER Hyundai Pony Kościerzyna | 2006-05-14 23:02:04 Mój Pony to też gaźnik 1,5 pierwsza połowa 91r i miałbym ten sam dylemat co ty tylko gdzieś kiedyś na forum wyczytałem że są własnie wersje o wysokości 50 i 60 mm, i u mnie włazi 50, i dlatego kupuje filtr 227/1
P.S. kosztuje niecałe 20 złotych [ wiadomość edytowana przez: perek_83 dnia 2006-05-14 23:03:15 ] |
th0mee HF MEMBER Hyundai Pony Łódź | 2006-05-15 00:30:04 dzieki perek_83 no wlasnie w sklepie w ktorym bylem byl tylko filtr 227 i myslalem, ze te 2-3 mm roznicy sa bez znaczenia ale pojezdze jutro i moze znajde ten wlasciwy.
i ten Twoj 227 jest tez na podstawach gumowych ? w sklepie kierowali sie katalogiem i doradzili mi ten 60mm dopoki im nie pokazalem mojego ktory ma spokojnie nawet nie wiem czy 50mm
pzdr |
CzEkCzEk HF MEMBER PONY 1,5 GLS / Mega ... Zabrze | 2006-05-15 21:52:37 th0mee
u mnie tez na gazniku tez siedzie taki sam filtr powietrza jak uperek_83 czyli filtronowski AR 227/1 |
perek_83 HF MEMBER Hyundai Pony Kościerzyna | 2006-05-17 22:24:27 No ja własnie jak kupowałem pierwszy raz to z katalogu wychodziło że albo 227 albo 329 lub jakoś podobnie ale oba własnie maja 60 mm, w końcu kobieta w sklepie pomierzyła stary i powiedziała że w wolnej chwili poszuka po katalogu po wymiarach i zamówi, no i następnego dnia już czekał na mnie AR227/1, i teraz jak kupuje to zaraz w sklepie krzycze numerkami i wszyscy wiedza ża przyszedł facet od Hyundaia ![]() [ wiadomość edytowana przez: perek_83 dnia 2006-05-17 22:24:50 ] |
noras HF MEMBER było Pony -> Fiesta ... Mysłowice | 2006-05-18 19:47:11 najlepiej kup oryginalny filtr Hyundai
roznica w cenie niewielka a pasuje idealnie w JC maja oryginaly (przynajmniej w Katowicach) w Lodzi musi tez byc taki sklep |
th0mee HF MEMBER Hyundai Pony Łódź | 2006-05-18 19:47:45 hehe sluchajcie, po wielu bojach z filtrem w koncu trafilem na porzadny i pasujacy
i zaden to filtron a jakis taki, ktory na pudelku ma napisane hyundai i kia motors
jest nie na gumach ale na blaszce wiec elegancko
jak chcecie to moge dorzucic fotosa pudelka bo mam jeszcze - jest ok i byl taniutki - niewiele ponad 20zl ! pzdr |
th0mee HF MEMBER Hyundai Pony Łódź | 2006-05-18 19:49:13
nio wlasnie o takim mowie
podejrzewalem, ze jest oryginalny
pzdr |
cendra HF MEMBER Volvo, 125p, Syrena Ciechanów/W-wa | 2007-10-03 18:35:46 można prosić o fotkę, wymiary bądź oznaczenie zamiennika pasującego filtra do Pony 1,5 gaźnik... bo dzis kupiłem filtrona i niestety jest za wysoki, wszystkie inne wymiary się zgadzają. |
karol208 HF MEMBER HYUNDAI SONATA Biała Podlaska | 2007-10-03 21:33:22 Z danych wynika ze
Srednica filtru 260mm Wysokosc 51mm Zastosowanie Daihatsu-DELTA 1.2 75-78r oraz Delta 1.3 78-88r Honda ACORD 1.6 76-78r Mitsubishi colt 1.2 i 1.4 80-83r orz Pajero 2.6 82 91r Hyundai Excel 1.3 i 1.5 89-94r Pony 1.3 i 1.5 89-94r Scoupe 1.5 90-92r Lantra 1.5 90-95r Dane zaczerpniete z katalogu zastosowania filtru powietrza. Moze cos ci pomoze |
cendra HF MEMBER Volvo, 125p, Syrena Ciechanów/W-wa | 2007-10-03 22:59:53 w sklepie był do wyboru o wysokości 61 lub 51.. no i ten 51 wydaje mi sie za duży... ma ktoś możliwość sprawdzić wysokość swojej dobrej wkładki?
dzięki za każdą pomoc ![]() |
mihu24 HF MEMBER Lantra Pszczyna/Oświęcim | 2007-10-05 12:49:02 Też miałem problem z filtrem.Pod sklepem dobrałem z Filtrona AP 206 czy tak jakoś nie mam dzisiaj pewności ale na pewno był to filtr od Fiesty bodajże 1,2 89 rok
