Stella jednak beee?
Witam,
mam Accenta 1.5 12v 2001 (2 lambdy) i zdecydowałem się na Stellę. Przejechałem dotychczas 2000 km, czyli jestem po autoadaptacji oraz po 3 wizytach w celu korekty map - niestety cały czas po przejechaniu kilkudziesięciu km włącza się CHECK - uboga mieszanka.
Pytanie jest takie: czy tą STELLĘ (tanie elektrozaworki tak?) można ustawić tak żeby przy czułym systemie diagnozowania mieszanki nie wywalało błędów? Czy może jedynym rozwiązaniem jest upgrade wtrysków na Elise?
Pozdrawiam,
Witam, instalacja jest dobra ale wymaga pieszczot.
2008-01-18 11:40:22, e-gen pisze:
Witam, mam Accenta 1.5 12v 2001 (2 lambdy) i zdecydowałem się na Stellę. Przejechałem dotychczas 2000 km, czyli jestem po autoadaptacji oraz po 3 wizytach w celu korekty map - niestety cały czas po przejechaniu kilkudziesięciu km włącza się CHECK - uboga mieszanka. Pytanie jest takie: czy tą STELLĘ (tanie elektrozaworki tak?) można ustawić tak żeby przy czułym systemie diagnozowania mieszanki nie wywalało błędów? Czy może jedynym rozwiązaniem jest upgrade wtrysków na Elise? Pozdrawiam,
2008-01-18 22:34:29, croma1 pisze:
w takim razie nie będę naciskać gazownika na zmianę sprzętu ale poczekam z nadzieją że dopieści
errata; nie mam pełnej Stelli ale Stellę NORD (uboższy sterownik?)
w ogóle w hiundau wywala chek ale z powodu innej opornosci wtryskiwaczy . ale jeśli wykazuje uboga mieszanke to jest to sprawa gazownika, jego programowania i doboru wtryskiwaczy i wielkości dysz wtryskowych.
croma1 warto w ogole pchac sie w sekwencje elpigazu? - mam znajomego montera (wiem ze jest dobry) ale niestety tylko montuje elpigaz i do auta z silnikiem vw vr6 za instalke elpigazu wola 3200.
Staga 300-6 mialbym kilkaset zl taniej no ale wowczas nie mam zadnego sprawdzonego gazownika a przy poprzednich autach juz kilka razy sie sparzylem.
Witam.
Ja mam założoną stellę nord w omedze 2.2. Przejechałem już na niej ok 8000km. Raz po założeniu byłem na regulacji mieszanki, bo była za uboga. Było to ok. 1000km po założeniu. Od tamtej pory nie mam żadnych problemów. Myślę że wina leży po stronie montera a nie instalacji. Chyba że taka jest specyfika samochodu, ale to są chyba marginalne przypadki. Jak jest dobry monter to sobie poradzi z każdym autem.
(...) monter jest dobry, od wielu lat na rynku ale z takim ustawieniem Stelli w Accencie 2000 r. żeby nie wywalało check-a z powodu nieprawidłowej mieszanki poradzić sobie nie może;
byłem już z 10x na korekcie parametrów a w tym tygodniu pojadę 11 raz; jeżeli i to nie pomoże to na końcu marca nastąpi upgrade na wtryski Elisa (ponoć szybsze);
i może wtedy uda się wyeliminować check a może i zmniejszyć spalanie, gdyż na Stelli łyka mi prawie 30% więcej LPG niż Pb (przyspieszenie jest OK)
Będę raportować
Mam w końcu spokój z CE;
~ 20 razy byłem na regulacji kompa LPG (wtryski Stella) i w końcu wszystko jest OK, nie wywala błędów mieszanki w żadnym zakresie obrotów; przyspiesza co najmniej tak samo dobrze na LPG jak na Pb95.
Spalanie LPG: 8 - 9 L /100 km, przy czym 8 L uzyskuję przy przebiegu 60% trasa ze stałą prędkością ok 100 km/h i 40% miasto.
