A ja nawet nie moge wejsc do samochodu .. zamek z MK5
No cóż .. lipa. Zamek od strony kierowcy sie zablokował. MOZNA drzwi zamknac, ale nie da sie ich otworzyc kluczykiem, jedynie od srodka wajchą. Kluczykiem probowalem na wszystkie sposoby .. i jest tak od tygodniu juz ..
Jakies podpowiedzi co do proby naprawy? za co sie zabrac i co poprawic?
bylo juz o tym duzo... kluczyk do wymiany bo sie wyrobil... albo zamki wymienic na inne z innym kluczykiem:]
Daleko nie masz. Rozbierz tapicerkę żeby nie tracić czasu i podjedź - zrobię ci to na poczekaniu. W 99% wypadków powód awarii jest banalny i łatwo daje się usunąć. Jeśli reflektujesz na moją pomoc zapraszam na gg. Pisać nawet jak niedostępny.
Pozdrawiam.
do wymiany zapadki zamka. nie kupuj całego zamka bo 190zł haha a wymiana zapadek 40 i hulaj aż do odcisków na palcu(testowane 1,5 tyg temu)
mialem ten sam problem ... na poczatku mysalem ze kluczyk, dorobilem nowy 50 zł w plecy ... i sie okazalo ze zapadki wyrobione juz ..
W mojej mkv było tak samo mogłem zamknąć ale otworzyć już nie.Miałem zlamaną zapadkę w zamku.Kupiłem sam zamek ze szrotu za 30 zł.Wymiana trwała chwilę i do sprzedaży nie było problemu
a ja u siebie piłowalem rowek na ten wałek by wchodził i otwierał. Cena to jedynie pilnik jesli nie masz i 1 h czasu
a ja widziałem w poradach chyba opis jak samemu naprawić zamek. Opis wraz z fotkami.
Wykrecasz bębenek i niesiesz do gostka od dorabiania kluczy i zostawiasz razem z kluczykiem. Ja dalem 30 zl i hulał jak ta lala. Teraz mam nastepnego essa i i stacyjka dzialala tylko juz na kluczyku "matce" bo nowy a pozostale dwa no urzywane ale nie az tak by byly wyjechanae na maksa. No to bębenek wykręciłem i ze wszystkimi kluczykami do naprawy. Tym razem skasował 70 zł bo cały bębenek jest nowy dorobiony pod kluczyki bo stary był wyjechane na maksa a kluczyki stwierdzil ze jeszcze idealne, ale dorabial na podstawie matki bo prakrycznie nie uzywana.
Jak tam postępy z wkładką?
Witam jestem nowym forumowiczem i tez mam problem z otwieraniem. Mozna by było ta wkladke zamienic od strony pasazera do kierowcy ?
2008-03-04 18:57:48, dzia pisze:
Kolego, nawet, jeśli można by było (nie wiem, czy pasuje) za pół roku będziesz miał większy kłopot, bo nie dostaniesz się do auta inaczej, niż przez bagażnik. Lepiej poświęcić nawet te 40 zł (w Tarnowie 30 płaciłem), podjechać do jakiegoś speca (jak np ROY). 30 minut roboty i po kłopocie.
Mając Escorta - poprosu naprawę zapadek zamka trzeba wliczyć normalnie w koszty utrzymania auta. Tak, jak wymieniasz co jakiś czas filtry, olej, świece - co jakiś czas musisz wymienić zapadki zamka... Taki urok Essów.
Ja po piłowaniu juz ponad rok jezdze i otwiera sie. Teraz bede zakladał jeszcze sterowanie centralnego za 100 zł i bedzie po kłopocie bo nie wierze by ktos mial sie czaic na mojego essa rzecha który ma juz 14 lat, o jej ale te lata mijaja hihihii
W koncu zrobilem zamek wystarczylo WD 40 i wszystko cyka jak ta lala, nawet od bagaznika który wogóle nie działał i jestem bardzo zadowolony
nie na długo.
