ndaniel80 MKVII Kombi 1.6 16V Wrocław | 2008-03-25 22:14:27 Wiem, że to moze glupie hipoteza, ale jak pchaliście auto to jakiś niestykający przewód przy immo załapał i gdy zakręciłeś ponownie to zapalił. Będzie dzialać dopóki znowu się nie rozłączy.
Z drugiej strony to skoro miałeś iskrę to immo wydawał by się OK - no chyba że jak zauważyłeś odcina też wtryski i mimo iż na listwie jest ciśnienie to w cylindrze sucho. Może następnym razem gdy tak się stanie, wykręć świece i zobacz czy sucha, jak tak to wkręć ją z powrotem, nie podłączaj przewódu wysokiego napięcia, pokręć trochę a potem wykręć świecę i zobacz czy mokra - sposób może na miarę poloneza a nie Zeteca ale może uda się tak coś ustalić. |
jerico Sympatyk FEFK Mondeo MK5 Wojkowice | 2008-03-26 17:39:42 Dzisiaj rano odpalił za pierwszym razem. I być tu mądry |
![]() grzesiun ford escort 1.8 bedzin | 2008-03-26 17:43:24 ja tak mialem jak sypala sie skrzynka bezpiecznikow,odpalal kiedy mial ochote |
Arolahti Sympatyk FEFK Ford Escort MKVII Pszczyna | 2008-03-26 19:52:55 mi to też wygląda na skrzynkę bezpieczników. Co do nierównej pracy silnika po zapaleniu to moze jakis zawór ci sie zwiesił |
R_O_Y Sympatyk FEFK Mk VII kombi Inowrocław | 2008-03-26 20:30:51 Wszystkie teorie opisane wcześniej - prawdopodobne. Dodam też swoją (popartą obserwacjami z poprzedniego auta) hipotezę - albo czujnik położenia i prędkości wału korbowego, albo czujnik faz rozrządu. Osobiście wydaje mi się, że to może być ten pierwszy ponieważ mój poprzedni Escort był 8V więc nie posiadał czujnika faz (choć i tu mogę się mylić). Obserwowałem takie "zjawisko" już kilka razy, w miejscu - kręci i kręci ale zapalić nie chce, natomiast wystarczy pchnąć na 2/3 biegu i pomóc mu rozrusznikiem i zapala natychmiast. Wiem bo zapalałem tak samemu zapychając samochód, dlatego moja diagnoza pada na czujnik położenia wału. Jest on odpowiedzialny za informowanie komputera o położeniu wału i na podstawie tej informacji oraz na podstawie odczytu temperatury silnika komputer zmienia kąt wyprzedzenia zapłonu. Nieprawidłowo odczytana prędkość i położenie wału może powodować zły kąt i po prostu zapłon przypada nie wtedy kiedy powinien. Przy tradycyjnym sprawdzeniu czy iskra jest, okaże się że tak ale to nic nie znaczy.
Napiszcie co myslicie o tej teorii. Pozdrawiam. |
jerico Sympatyk FEFK Mondeo MK5 Wojkowice | 2008-03-26 20:44:55
Bardzo trafna teoria bo jak pisałem przed chwilą to jedyny czujnik, który unieruchamia całkowicie silnik. Jednak, przyznaje ja się na tyle nie znam, ale mam kolegę na 5 roku elektrotechniki, specjalizacja elektronika samochodowa i w zasadzie był pewny: jeśli jest iskra to ten czujnik jest sprawny. |
CKsrv Sympatyk FEFK SU45 i focus Koszalin/Białystok | 2008-03-26 21:00:03 tak jest sprawny ale moze byc zasyfiony a to juz ma wplyw.
proponuje przeczyscic, 0zł a tyle frajdy. wystarczy opilek - moze 2 i juz powstaje "przekłamanie". |
jerico Sympatyk FEFK Mondeo MK5 Wojkowice | 2008-03-26 21:05:05 Się zastosuje do rady ::
[ wiadomość edytowana przez: jerico dnia 2008-03-26 21:05:17 ] |
R_O_Y Sympatyk FEFK Mk VII kombi Inowrocław | 2008-03-29 19:45:34 Zgadzam się z teorią o "zasyfieniu" czujnika bo to by się zgadzało - dopiero fizyczny ruch pojazdu (nawet niewielki) odblokowuje prawidłowy odczyt danych. Nie znam zasady działania tego czujnika ale domyślam się że nie ma on części mechanicznych więc pozostaje wpływ zwykłego "syfu" jaki samochód łapie podczas jazdy.
Napisz czy ten zabieg (czyszczenia) pomógł, bo z tego co ja pamiętam to takie niedomaganie nie występowało u mnie za każdym odpalaniem rano więc tym trudniej było mi zlokalizować przyczynę. Najczęściej obserwowałem to na wiosnę i na jesień gdy popołudniu odstawiałem samochód przy +15 (silnik dość gorący) a rano gdy odpalałem było koło 0 i taka też była temperatura silnika i zasysanego powietrza. Zimą rzadziej a latem praktycznie nigdy. Pozdrawiam. |
R_O_Y Sympatyk FEFK Mk VII kombi Inowrocław | 2008-03-30 23:54:35 I jak tam testy? |
jerico Sympatyk FEFK Mondeo MK5 Wojkowice | 2008-03-31 21:21:06 Jak na razie nie ma problemu z odpalaniem więc nic nie ruszam, a tak prawdę mówiąc to nie mam czasu. |
