JAK SPRAWDZIC SILNIK KROKOWY OD LPG ORAZ SONDE LAMBDA
J.w.witam zauważyłem ze na biegu jałowym obroty strasznie długo mi spadają,w tym czasie sonda lambda daje napięcie prawie stale zmienia sie nieznacznie ok 0,78-0,85 ,jak dodam gazu wtedy zmienia sie od 0,1 do 0,85 ale na jałowym prawie stale i wtedy te obroty ,poza tym ostatnie pali mi jak smok nie wiem może to wina korkowca od gazu ciągle i dluga daje gaz i nie domyka zaworu i stad te przepaly
Przede wszystkim powymieniać filtry, spuścić syf z parownika i wyregulować porządnie instalację. Bo z opisu wynika, że krokowy i sonda działa.
2008-03-28 11:28:00, Danek pisze:
parownik po regeneracji syfu nie ma filtry wymienione i krokowy dzisiaj padł.I tu pytanie mam silnik krokowy 7217R008 1360 czyli 8 cewek inaczej 8 krokow a nigdzie nie moge go dostac kupilem 7217R015 i ten nie pasuje bo sterownik elpigaz leonardo(nie pro) nie pozycjonuje go dobrze bo ma zaprogramowane gdzies te 8 krokow a przy 15 glupieje.Pytanie co z tym zrobic moze cos przeprogramowac albo dac namiaryna taki sprawny silniczek
A na jakiej podstawie twierdzisz, że padł krokowy? Skoro na podwyższonych obrotach pracował poprawnie to wskazuje na to, że krokowy jest ok. Zmniejszenie obrotów silnika nie ma wpływu na poprawność pracy krokowego.
Co do samego kupna to chyba zostaje Ci tylko Alledrogo albo jakiś autoryzowany serwis Elpigazu ewentualnie zamówienie bezpośrednio u producenta - zdaje się szwajcarski Socenboz.
no po prostu silnik wyskoczyk z obudowy,i nie dzialal poprawniw zacinal sie.A jezeli chodzi o kupno no to niestety szwajcarzy nie produkuja juz mtakiego ten typ to 7117R008 i to R008 mowi wszystko 8 krokow a obecnie najniej ile widzialem to R015 a ten sie nie nadaje bo instalacja leonardo elpigazu uatawiona jest na R008.Ewentualnie moze byc AE204 to to samo tylko inne oznaczenie
No to jeśli fizycznie się rozsypał to kicha .
Możesz spróbować zaktualizować oprogramowanie kompa LPG do obsługi nowszego krokowego. Niestety nie wiem czy wymaga to odesłania kompa do Elpigazu, czy może jest możliwość zrobienia tego samodzielnie. Ale jeśli koszt aktualizacji będzie bliski 200 zł to sprawa nieopłacalna . Lepiej kupić inny komp (np. Stag 100, 150) z kompletem peryferii (krokowy, wiązka, przełącznik itd.)
