czyczu Sympatyk FEFK Escort MKVII 5D Przemyśl | 2008-03-30 23:28:30 Jak już wiecie wymieniłem u siebie sprężynki na Weitec'a Wszystko ładnie pięknie ale powoli zaczynałem słyszeć stukot. Dzisiaj to już tak dobrze, więc postanowiłem założyć ten wątek w celu usunięcia ww. usterki. A więc:
Stukot dobiega z lewego koła (tak mi się wydaje). W tym miejscu chciałby zaznaczyć że wyciągałem klocki z tej strony i wsadziłem je spowrotem. Dźwięk nie wydobowy się non stop, tylko od czasu do czasu "trzaśnie" jak diabli. Nie jest systematyczny, nie nie zmienia się wraz ze zmianą prędkości. Nie wyczuwam nic na kierownicy, wszystkie śruby podokręcałem, koła także - wszystko trzyma. Co to może być ? Przed wymianą nie miałem tego problemu, wszystko chodziło cicho i chciałbym żeby teraz też tak było [ wiadomość edytowana przez: czyczu dnia 2008-03-30 23:39:30 ] |
saper8 Ford Escort piotrkow tryb | 2008-03-30 23:41:48 a wymieniales tez amory czy same sprezyny???????????????????? |
czyczu Sympatyk FEFK Escort MKVII 5D Przemyśl | 2008-03-30 23:43:57 Wymieniłem same sprężyny, pisze jak byk |
czyczu Sympatyk FEFK Escort MKVII 5D Przemyśl | 2008-03-31 00:00:43
Chodzi Ci o tą "blaszaną miskę" co się zakłada od góry na sprężynę ? Jeśli tak to sprawdzałem, zwój siedzi na swoim miejscu. A goroąkuję się bo w czwartek chcę jechać do Krakowa (600km w obie strony) i wolałbym być pewny że nic mi się nie stanie. Usterkę muszę usunąć jutro (koniecznie) bo we wtorek i środę jestem w pracy, a w czwartek jadę o 6 rano do KRK więc nie będzie czasu na szukanie przyczyny |
czyczu Sympatyk FEFK Escort MKVII 5D Przemyśl | 2008-03-31 00:12:02 Śruby dokręcone i trzymają. Kielichy nie uszkodzone, nie popękane - sprawne |
CKsrv Sympatyk FEFK SU45 i focus Koszalin/Białystok | 2008-03-31 00:36:44 Twarde sprezyny, niski profil szerokich kapci i stukani ebedzie zawsze. |
czyczu Sympatyk FEFK Escort MKVII 5D Przemyśl | 2008-03-31 00:47:38
Springi są dość miekkie, opony zimowe "balony" jakich mało |
zagore1 diàvolo rosso ... Kraków | 2008-03-31 12:36:50
Wg mnie stuka Ci amortyzator! Zmieniłeś sprężyny - inaczej jest ustawiony amortyzator. |
radekbox Sympatyk FEFK escort ??? 16V ok. Zielona Góra | 2008-03-31 12:43:53 a wlozyles sprezyny idealnie??
u gory i na dole jest takie wglebienie i konce zwojow maja wchodzic tam idealnie |
czyczu Sympatyk FEFK Escort MKVII 5D Przemyśl | 2008-03-31 12:46:26 Właśnie wracam ze stacji diagnostycznej
Na szarpakach nic mi nie wyszło, tzn. mówił że łącznik stabilizatora do wymiany - ale to nie stuka aż tak bardzo. Dodatkowo robił mi jakiś test wibracyjny - wszystko OK - amorki mają po 75% sprawności. Sam przyznał że nie wie co to się tłucze, dźwięk jest taki jakby coś było poluzowane, taki głuchy metaliczny stukot. Macie jeszcze jakieś sugestie ? Za co mam się zabrać ? Edit: Zwoje siędzą na swoich miejscach, właśnie w tych wgłębieniach. [ wiadomość edytowana przez: czyczu dnia 2008-03-31 12:47:46 ] |
radekbox Sympatyk FEFK escort ??? 16V ok. Zielona Góra | 2008-03-31 12:49:48 a te weiteci masz nowe czy uzywki, moze jakas wada |
czyczu Sympatyk FEFK Escort MKVII 5D Przemyśl | 2008-03-31 12:51:23
Używka Ale w dobrym stanie - fotki w dziale Tuning w moim wątku |
czyczu Sympatyk FEFK Escort MKVII 5D Przemyśl | 2008-03-31 13:19:48
A jak to sprawdzić ? |
bobo_ssj Sympatyk FEFK Mazda 3 / Escort mk4 ... Radomsko | 2008-03-31 13:24:13 głuchy tępy dźwięk to może docisk ja tak miałem i po wjechaniu w dziurę rzegotał docisk ?? ale to tylko moja teoria wiec raczej będzie mało trafna |
czyczu Sympatyk FEFK Escort MKVII 5D Przemyśl | 2008-03-31 13:26:12 Wy tu myślcie a ja jade do znajomego mechanika - może do tego dojdziemy...oby mnie to dużo nie kosztowało
Edit: Wróciłem i mówił że to kolumna kierownicza :/ Ale jaskoś w to watpie. Kazał zienić springi na serie, więc zaraz się za to zabieram - jestem ciekaw efektów :/ [ wiadomość edytowana przez: czyczu dnia 2008-03-31 14:33:33 ] |
on-driver Sympatyk FEFK Corrado Wrocław | 2008-03-31 14:58:32 miałem to samo po wymianie springów, zachodziłem w głowę ze dwa miesiące co to może być, trzepałem i pokazywałem i znalazła się przyczyna. pozostawiony śrubokręt... |
czyczu Sympatyk FEFK Escort MKVII 5D Przemyśl | 2008-03-31 19:43:25 No ja śrubokręta nie zostawiłem Ale do rzeczy:
Wymieniłem na serię (przy okazji drugi łącznik stabilizatora), przejechałem się kawałek i .... cisza Szlak wie co powodowało ten stukot, grunt że już jest cicho |
