ukashek Ford Escort MKVII Warszawa | 2008-03-28 13:13:53 Panowie pomozcie. To nie czujnik temperatury. Wszystko jest dobrze jak silnik jest zimny. Jak sie nagrzeje zaczyna sie dlawic... Jakies pomysly? |
surec Sympatyk FEFK Gdańsk | 2008-03-28 13:16:51 wolne obroty na zimnym i ciepłym sa oki, nawet jak włączy sie went? |
kcprski Sympatyk FEFK NCC-1701-E Gdynia | 2008-03-28 14:11:38 Może sonda lambda. Spróbuj się do niej podpiąć na ciepłym (konkretnie) silniku i zobacz, co wyjdzie. Instrukcje są na forum.
Padnięta sonda wyszłaby na kompie, ale kto wie. Poza tym da Ci pojęcie o tym, co dzieje się z mieszanką. Może nie zalewa, a wręcz jest ubogo. |
Robson81 FORD ESCORT 1.4 KAT Ruda Śląska | 2008-03-28 14:20:00 Kolego proponuje Ci śledzić temat w dziale Pytania i odpowiedzi - temat "czy to pompa??" tam ja i kolega walczymy z tym samym problemem więc po co powielać i pisać w 2 miejscach.
Ale jak tam chcesz |
SpoczkoMK Ford Escort 1,6 16V 5d Lublin | 2008-03-30 13:30:46 Witam !!
Miałem ten sam problem,już się wkur.. na maxa.Auto było u mechaników 2 tygodnie.Oddali mi kase bo nie wiedzieli co to.Aż w końcu znalazłem machera co mi pomógł.Jest takie cudo między 3 i 4 wtryskiem nazywa się fachowo REGULATOR CIŚNIENIA PALIWA.Kosztuje niestety ok 200 zł( mi się udało kupić używkę za 100 zł) założenie banalne,wyjmujsze stary wkładasz nowy dwie śrubki i po kłopocie.Wcześniej miałem podstawiane wszystko i nic nie dało się zrobić.A tutaj jak spradził koleś to mimo że auto było na LPG to zawór ten puszczał dodatkowo paliwo i auto się dławiło.Może masz ten sam problem - pozdrawiam.
Ja mam motor 1,6 16v z LPG |
ukashek Ford Escort MKVII Warszawa | 2008-04-09 17:13:45 PANOWIE POMOCY!!!!!
Nadal dzieje sie to samo. Cisnienie paliwa jest ok. Czujnik temperatury wymieniony....... Macie jakies pomysly? |
