pwr79 F&F MEMBER 125p Warszawa | 2008-04-03 13:25:40 Jak w temacie, nie znalazłem przez serdża...
Na FSO czytałem i niektórzy piszą 4L inni 5L. Może tu ktoś wie? Motor suchy, głęboka miska, pusty filtr. Pozdr. |
bimber1 (S) Furious Moderator kant Kraków | 2008-04-03 13:27:20 u mnie weszlo 4l motor 2.0 fiat 131 zwykla misa (podczas wymiany oleju) |
CarvMachine F&F Sympatyk FSO 1500 125p (c) Sosnowiec | 2008-04-03 14:09:49 Ja ma troche innego dohca bo FWD ale wchodzi 5,4 L wg ksiazki (Lancia) |
bolger Fiat 131 Mirafiori S ... Warszawa | 2008-04-03 14:25:36 Jak silnik 2.0, to zmieści się połowa, czyli litr A poważnie to u mnie wchodzi koło 4.5. Trzeba na rozsądek, pozwolić spłynąc i potem dolać
pwr79 F&F MEMBER 125p Warszawa | 2008-04-03 14:35:20 A jeżeli mam problem z bagnetem? Tzn, mam bagnet od innego 2.0.
Jest sposób, żeby pomierzyć ile powinno być... np od krawędzi mocowanie bagnetu na bloku(tam gdzie jest gumka uszczelniająca bagnet.) |
Furiosus (M) Furious Moderator duży, czerwony FIAT jeździ po Lublinie | 2008-04-03 14:38:27
obawiam się, że jak tyle zalejsesz to będzie kapkę za dużo poza tym jak zamierzasz zmierzyć poziom oleju w misce kiedy od korka bagnetu do michy zasuwa rurka, w której to rurce znajduje się bagnet??? Może pożycz choć na chwilę właściwy bagnet później zobaczysz ile to jest na Twoim i już masz miarkę gotową do kontroli stanu oleju... [ wiadomość edytowana przez: Furiosus dnia 2008-04-03 14:43:39 ] [ wiadomość edytowana przez: Furiosus dnia 2008-04-03 14:44:34 ] |
kosa131 (S) Furious Moderator 3x Fiat 131 (kombi, ... Szczecin | 2008-04-03 14:57:16 dowiedz sie ile ma wejsc i wg tego oznacz sobie bagnet. Ja wlalbym na pusty silnik jakies 4,5 litra |
pwr79 F&F MEMBER 125p Warszawa | 2008-04-03 15:00:12 No właśnie... "właściwy". Swojego czasu byłem w posiadaniu 3 bagnetów z 2.0 i każdy miał inną miarkę Jak miałem 1.8 i zobaczyłem jak wygląda bagnet u znajomego przy jego 1.8 to....
okazało się, że są dwa inne
Wyjąć bagnet ze swojego silnika i zmierzyć ile ma długości od mocowania do kresek min-max. Tak zamierzam nie mierzyć poziomu oleju, a dowiedzieć się czy z tym bagnetem jest wszystko ok. Jak by toś mógł dokonać takiego pomiaru - thx Ja wlałem 4L na pusty i mój bagnet wskazuje 3-4mm po za max:| pozdr. [ wiadomość edytowana przez: pwr79 dnia 2008-04-03 15:01:02 ] |
Bart128 F&F Sympatyk Solo italiana automo ... ...bili da Cracovia | 2008-04-03 15:09:51 4 litry do zwyklej miski 5 do plaskiej z argenty |
pwr79 F&F MEMBER 125p Warszawa | 2008-04-03 15:29:30
Już mamy małą rozbieżność 4-4.5L !!!K-O-C-H-A-M D-O-H-C-E!!! |
Furiosus (M) Furious Moderator duży, czerwony FIAT jeździ po Lublinie | 2008-04-03 15:33:40
choroba zdiagnozowana - DOHCOMANIA, DOHCOFILIA - stadium oststnie - choroba nieuleczalna |
pavlus (S) Furious Moderator 126p | 125p Kraków | 2008-04-03 15:38:14 Skrócona instrukcja napraw poloneza z 2,0 mówi:
"4,125l=3,75kg z zastrzeżeniem że jest to ilośc potrzebna przy wymianie w misce i filtrze. Łączna pojemność miski, filtra i przewodów wynosi 4,35 kg." Po przeliczeniu daje to 4,785l |
pwr79 F&F MEMBER 125p Warszawa | 2008-04-03 16:23:13 Czyli wychodzi, że Bimber ma braki w ilości ~0,7L To chyba dużo nie
A ja kurw.. docieram na 4 litrach...:| znowu zajeb.e kolejnego dohca... [ wiadomość edytowana przez: pwr79 dnia 2008-04-03 16:24:23 ] |
Furiosus (M) Furious Moderator duży, czerwony FIAT jeździ po Lublinie | 2008-04-03 16:24:45
ale za to ma pojazd lżejszy o 0,7 l oleju - to jakieś kilo kilo dwadzieścia |
pwr79 F&F MEMBER 125p Warszawa | 2008-04-03 16:28:49 Wiedziałem, że coś jest nie tak... normalnie by tak nie śmigał
Postanowiłem !!! nie dolewam ![]() |
pavlus (S) Furious Moderator 126p | 125p Kraków | 2008-04-03 16:40:44 bimber wlał 4 l podczas wymiany czyli tylko o 0,125l mniej. |
pwr79 F&F MEMBER 125p Warszawa | 2008-04-03 16:42:22 Czyli rozumiem, że 0,5L wchodzi w korby wał itp? No bo nie liczę filtra... bo on zapewne też był wymieniany...
PG F&F Sympatyk Fiat 125 x 2 ,Tyran ... Kraków | 2008-04-03 16:43:07 mi do plaskiej miski zawsze troche ponad 5 wchodzi... |
Blady F&F Sympatyk FIAT | 2008-04-03 16:45:18 ja leje 4.5 litra przy głębokiej misce bagnet z 1.3 dohc leje troche ponad max |
CEHU F&F MEMBER Duży Kropek Iserlohn/Niemcy | 2008-04-03 17:07:04 o lol
A ja myślałem że mam problemy ze złożeniem 903 ale mój to jest super tolerancyjny w porównaniu z waszymi dohcopopierdołami |
