kris-kzn Ford Escort MK5 105KM Łódź | 2008-02-06 13:20:43 moze koncowki drazkow kierowniczych do wymiany ... albo zbierznosc kol do ustawienia ? |
Kleryk-UK Ford Escort Ghia Manchester / Swarzędz | 2008-02-06 13:53:13 Jak zachowuje sie silnik? Dlawi sie i ledwo co chodzi?
Czy jak starasz sie szybko ruszyc to slyszysz uderzenie(poducha silnika)? |
cabriolecikxr3i Megane II Duszniki Zdrój/Kłodzko | 2008-02-06 14:51:04 hmm... a może półoś przegub znajomy tak miał i okazało się ze w prawej półosi wewnętrzny przegub miał straszne luzy...
[ wiadomość edytowana przez: cabriolecikxr3i dnia 2008-02-06 14:52:58 ] |
marcinos_rs hood ride wuwua | 2008-02-07 10:37:33 ja tak mialem jak urwalem poduche skrzyni i dobilem sprzeglo.. |
Lachu8v Ford ESCORT XR3i Kraków | 2008-02-07 13:01:22 przeguby chodza lekko ale w skrzyni,półos nie ma żadnych luzów
wymienie poduche to zobacze |
Seba Sympatyk FEFK Ford Escort GT 1,8 Złotów | 2008-02-07 13:04:05 Kombinuj kolego - mam to samo w RS |
Daffy był Ford Escort jest ... Tarnów/Rzeszów | 2008-02-07 21:51:34
a ktora poduche bedziesz wymieniał ? |
darmcdoman MK 7 - 1.8 TD Opole | 2008-02-07 22:30:36 Tez stawiam na kielich przegubu wewnetrznego, u mnie akurat padl prawy.Jest rzeczywiscie mocno wyrobiony,bede szukal uzywki. |
Seba Sympatyk FEFK Ford Escort GT 1,8 Złotów | 2008-02-07 23:22:48 Mam cale polosie drugie w garazu - podmienie je i zobacze wtedy |
darmcdoman MK 7 - 1.8 TD Opole | 2008-02-08 16:04:12 po wewnetrznej powierzchni kielicha porusza sie zewnetrzna strona lozyska krzyżaka. I jesli w kielichu bedzie wyżłobienie, to bedą wyspepowały wibracje. Bez rozebrania kielicha nie sposób tego wyczuć, trzeba wymacać ręcznie i zobaczyć na własne oczy |
Seba Sympatyk FEFK Ford Escort GT 1,8 Złotów | 2008-02-08 19:04:17 Ktora poduszke wymieniles?? |
mativ8 Mustang GT 5.0 Mińsk Mazowiecki | 2008-02-09 08:11:05 No ja też wsadziłem zamiennik i jak auto jak jest zimne to deska mi drży na wolnych, a która to jest poduszka wychyłowa? |
Daffy był Ford Escort jest ... Tarnów/Rzeszów | 2008-02-09 17:52:04 hmm byc moze to jest własnie powod!
Ja tez tarcze wymieniałem zawias robiłem i tez mi drga kiera podcczas chamowania raz mocniej raz słabiej! Mam poduszke skrzyni rozwalona ta od góry - to jest przechyłowa?? (a konretnie odwory w tym płaskowniku sa owalne tak sie wyrobiły) i az mi lewarek wyrywa! Jak byc miał mozliwosc to zamiesc zdjecie tej poduchy! |
