Czym sie roznia przyciski 4-pinowe od 7-pinowych?
Gdzie przyciski w oryginale elektrycznych szyb z tylu byly montowane? O jakas fotke bym prosil.
EDIT: Kolejne pytanko o szybki czym sie roznia 4 pinowe przyciskie elektrycznych szyb od 7-pinowych jak mozna jakies schemacik jak powinien byc podlaczony 4-pinowy?
[ wiadomość edytowana przez: mefis22 dnia 2008-04-03 17:28:36 ]
W oryginale elektryka na tył była tylko w cabrio i sterowanie pomiędzy przednimi fotelami, z tyłu nigdy nie było przycisków...
2008-04-01 21:47:25, Jacekm_ pisze:
O to sorry nie wiedzialem.
up
2008-04-01 21:39:58, mefis22 pisze:
Gdzie przyciski w oryginale elektrycznych szyb z tylu byly montowane? O jakas fotke bym prosil. EDIT: Kolejne pytanko o szybki czym sie roznia 4 pinowe przyciskie elektrycznych szyb od 7-pinowych jak mozna jakies schemacik jak powinien byc podlaczony 4-pinowy? [ wiadomość edytowana przez: mefis22 dnia 2008-04-03 17:28:36 ]
Mówisz masz
Taki przycisk z obudową mają cabrio i w klubie trzy czterodrzwiowe escorty.
Zerknij do mojego wątku:KLIK
Jest opisany cały proces zakładania el sterowania tylnymi szybami.
[ wiadomość edytowana przez: zagore1 dnia 2008-04-03 20:33:54 ]
Nieprawda!! Cabrio mają sterowanie tylnych szyb przyciskami między siedzeniami i dodatkowo na boczkach z tyłu. Przy przyciskach między siedzeniami jest zamontowany okrągły przycisk odcinający sterownie tylnymi szybami przyciskami znajdującymi się z tyłu aby dzieci w czasie jazdy nie pouciekały z samochodu
Takie sterownaie mam założone w miom combi
Zagore1 widzialem relacje z montazu elektryki u Ciebie wszystko ok, a potrzebuje jeszcze czym sie roznia te 7 pinowe od 4 pinowych, nie ma tego w Twoim watku, a przynajmniej ja nie widzialem.
2008-04-03 20:57:17, mefis22 pisze:
7 pinowy ma 3 masy, zasilanie, podświetlenie i 2 wyjścia na silniczek. z tego wynika, że 4 pinowy ma 1 masę, 2 wyjścia na silniczek i zasilanie.
A co planujesz zakładać - ten zestaw od mk7 czy 4 przyciskowy od mondeo??
2008-04-03 21:06:58, zagore1 pisze:
7 pinowy ma 3 masy, zasilanie, podświetlenie i 2 wyjścia na silniczek. z tego wynika, że 4 pinowy ma 1 masę, 2 wyjścia na silniczek i zasilanie. A co planujesz zakładać - ten zestaw od mk7 czy 4 przyciskowy od mondeo??
Ja mam MKVI wiec i cztero przyciskowy i zestaw MKVII odpada. Bedzie tak jak u Ciebie. Tylko,ze wyczailem przyciski od scorpio, a Escortdriver powiedzial mi, ze scorpio ma 4 pionwy przycisk.
2008-04-03 21:20:18, mefis22 pisze:
Tylko nie wiem czy te 4 pinowe mają jakieś podświetlenie??
2008-04-03 21:33:35, zagore1 pisze:
Na podswietleniu mi nie zalezy, a wiec kupilem od scorupy jak przyjda bede sie martwil jak to podlaczyc.
Zamowione przyciski jednak sa 7-pinowe wiec no problem. Ale mam kolejny problem tym razem z przyciskami przednich szyb. Co jakis czas sie styki na nich wypalaja i przestaja szybki chodzic, musze rozebrac wyczyscic i dopiero jest dobrze. Co z tym zrobic zeby sie tak nie dzialo? Czyms moze posmarowac?
2008-04-10 18:50:21, mefis22 pisze:
a masz szyby przez przekaznik puszczone? bo moze jak nie masz to włąsnie wina jest.
2008-04-10 19:18:35, fryszard pisze:
Instalacja oryginalnie zalozona przez inzynierow Forda, awiec raczej z przekaznikiem.
