wyspa19 Honda CBR 900RR Fire ... Katowice | 2008-04-11 14:06:57 u mnie zas jak jest zimny silnik to przy przelaczeniu na gaz musze troche pomoc mu pedalem gazu i tez troche poszarpie pomuli i po chwili wszytsko jest ok, zas na cieplym odrazu zero problemow... nie wiem co to moze byc.... moze poprostu juz tak musi byc;] pozdrawiam ![]() |
essence87 escort Siedlce | 2008-04-11 14:17:03 znowu moj samochodzik bedac na gazie potrafi strzelic i zrzucic cala obudowe ktos moze ma pomysl dlaczego nadmienie ze przewody mama oryginalne i to nie jest wina przewodów a smaochod potrafi tak strzelic ze az peka plastik na niskich obrotach na gazie nie pracuje rownomiernie |
7uk3r0n1n Zlomek Bydgoszcz/Poznan | 2008-04-11 14:39:44 ja mialem u siebie tak, ze jak sie nagrzal to wogole ma LPG nie chcial odpalic (na Pb nie jezdzi :/ ), czyli prawdopodobnie ten sam problem bo ten sam silnik i II gen tyle, ze z 2004. Po wymianie calego parownika i obudowy filtra na cala wszystko smiga. Obrotow tez nie trzymal za dobrych przed wymiana (tzn. po zregulowaniu bo na starym parowniku to 20 w miescie bral). A strzaly to raczej tylko regulacja + przewody i swiece. No i liczy sie wiek przewodow tez nie tylko, ze oryginalne ![]() |
