Marcin Ford Escort Cabrio ZBASZYNEK k.SULECHOWA | 2008-03-21 20:04:23 Witam.
Sprawa wyglada nastepujaco- podczas hamowania sciaga mi autko lekko w strone pasarzera.Zrobilem maly test i stanalem sobie na goreczce,nadusilem mocno hamulec i chwile go przytrzymalem po puszczeniu bylo slychac jak strona kierowcy puscila,a strona pasazera jeszcze okolo 1 sekunde trzymala :/ co moze byc tego przyczyna?? zapowietrzony uklad,czy moze wina cylinderka?? od czego najlepiej zaczac i jak sie do tego zabrac
Z gory dzieki za wszelkie rady i instruktarz
Wesolych Swiat. Pozdrawiam. |
Marcin Ford Escort Cabrio ZBASZYNEK k.SULECHOWA | 2008-03-21 22:42:52 upik podpowie ktos |
RemikGT Sympatyk FEFK Było EVO-jest RS2300 ... Leszno | 2008-03-21 22:44:30 prowadnice?klocki w zacisku,tłoczek |
COYOTE-25 Escort MK VII 1,6 90 ... Zielona Góra #1096 | 2008-03-21 23:07:44 moze nierownomierne zuzycie klockow,,,albo...zapowietrzony uklad lub tez zapieczony tloczek,,,ale watpie w ten element gdyz rzadko kiedy zawodzi |
Marcin Ford Escort Cabrio ZBASZYNEK k.SULECHOWA | 2008-03-22 00:44:15 hmm no to chyba zaczne od odpowietrzania |
kamil76 Sympatyk FEFK Citroen C4 Grand Pic ... Ostróda | 2008-03-22 07:46:15 zaciśnięty wężyk elastyczny ,odkręć go przy zacisku i sprawdż czy leci płyn |
gobLE sulechów | 2008-03-22 09:16:48
hymm kamil .. ale wczesniej bylo pisane ze hamulec dziala ale z opuznieniem . teoretycznie jedno kolo lapie mocniej a drugie slbaiej . u siebie mialem cos podobnego .. ale zblizal mi sie czas wymiany klockow .. wiec to zrobilem i jest ok choc i tak mi ciagnie lekko w 1 strona .. a kiedy sciagnolem stare klocki i zobaczylem nowe to sie przerazilem tego co zobacyzlem .. zamiast okladziny na blaszcze mialem polowe blaszki .. dlatego wiedzialem ze musze jak najszybciej to wymienic a z drugiej strony praktycznie nowe... |
gobLE sulechów | 2008-03-22 09:23:01
archivi Ford Escort Combi Rzeszow/Jasło | 2008-03-22 09:24:30
ja tez bym to obstawial... mialem podobny objaw... puszczaly z opoznieniem... czasem podczas jazdy tarly klocki i lekko sciagalo... kumpel mechanik wzial w swoje rece i stwierdzil ze jest przygiety przewod, ale wydawalo mi sie ze chodzi o jakis metalowy... nie jestem pewien... |
bobas_sk Sympatyk FEFK Skoda Rapid Chorzów | 2008-03-22 09:38:07 ja miałem przewód gumowy do wymiany. |
gobLE sulechów | 2008-03-22 09:51:27
hymmm w akim razie u siebie tez obacze czy mi nic sie tam nie zagielo ani nic takiego.. |
Marcin Ford Escort Cabrio ZBASZYNEK k.SULECHOWA | 2008-03-22 13:42:14 ok dzieki chlopaki za podpowiedzi
Po swietach to posprawdzam. Wesolych Swiat. |
Marcin Ford Escort Cabrio ZBASZYNEK k.SULECHOWA | 2008-04-19 18:08:33 ostatnio jak odkrecilem odpowietrznik to plyn nie lecial,dopiero jak sie pare razy podpompowalo i trzymalo wcisciety hamulec to plyn zaczal leciec!
Tak powinno byc,czy moze plyn powinien sam leciec odrazu po odkreceniu odpowietrznika |
Marcin Ford Escort Cabrio ZBASZYNEK k.SULECHOWA | 2008-04-20 00:59:52 jest ktos w stanie mi odpowiedziec na moj ponizszy post |
fryszard Escort Driver escort/s-max/explore ... Andrychow | 2008-04-20 10:33:54 powinien sie delikatnie sączyć, a leciec dopiero jak nacisniesz pedał hamulca.... |
Marcin Ford Escort Cabrio ZBASZYNEK k.SULECHOWA | 2008-04-20 14:05:15 czyli prawdopodobnie powolnego odchodzenia szczek od tarczy jest przytkany przewod hamulcowy a nie cylinderek |
fizz2 Ford Escort FUN Wrocław / Lubin | 2008-04-20 20:05:43 tak przewod |
Marcin Ford Escort Cabrio ZBASZYNEK k.SULECHOWA | 2008-04-20 20:40:39 wielkie dzieki Fizz
Jutro zamawiam nowy przewod i po wymianie dam znac jakie sa efekty
Pozdro. |
Marcin Ford Escort Cabrio ZBASZYNEK k.SULECHOWA | 2008-04-20 23:09:44 Oki przewod juz zamowilem
Jakies rady przy wymianie ? Mozna natrafic na jakis opor ? |
