everlast Sympatyk FEFK 2xRS2K Bielsko-Biała | 2008-04-15 15:32:15 Witam,
Jak w temacie, chce zalożyc spowrotem seryjny dolot w RS zamiast stożka chce wsadzic odubowe filtra z dolotem zimnego powietrza, odme, krokowca i wszystko co tam sie znajdowalo. I mam teraz pytanie Jak sie bedzie zachowywal silnik po tej zmianie? Na pewno sie uciszy ale czy cos poza tym? Chcialem dodac ze mam instalke 2 generacji i denerwuje mnie mikser bo dolot zamiast 78mm ma 35mm i chce zamontowac blosa. Jakie bedzie lepsze rozwiazanie jak zostawie stozek czy wsadze seryjny sprzet? Chciałem zaznaczyc że nie ma problemów z jazda na gazie ani na benie autko chodzi jak nalezy sprawdzalem raz to na 5bieghu idzie do odciecia 212km/h i z tego co slyszalem to ten mikser nawet moze 10-20KM zabrac wiec moze sie bedzie jescze szybciej wkręcal jak go zdetonuje
P.s. kupilem go rok temu to stożek juz byl z góry dzięki za odp |
everlast Sympatyk FEFK 2xRS2K Bielsko-Biała | 2008-04-15 15:56:50 Jeszcze nie zmienilem i dlatego chcialem uslyszec jakies opinie np taka jaka podales lukasino napisalem zeby sie upewnic jakie jest wasze zdanie bo wiem ze moge na was liczyc |
RemikGT Sympatyk FEFK Było EVO-jest RS2300 ... Leszno | 2008-04-15 20:14:08 jak chcesz blosa to po co przerabiac na seryjny dolot? |
everlast Sympatyk FEFK 2xRS2K Bielsko-Biała | 2008-04-16 19:01:43 Zeng myślalem ze dolot m,a 78mm bo taki stożek zakupiłem i nie jakas chinszczyzne z allegro ani tez nie K&N ale z norauto dosc porzadny chyba z jackiego wiec stozek jest ok i raczej go bede zostawial jak bede tego blosa wrzucal. Na razie to chce wyrzucic sam mikser odlaczyc chwilowo gaz i posmigac na benie jaka różnica bedzie, tylko mam jeden problem bo zastanawiam sie co zrobic z krokowym bo teraz mam podcisnienie od niego podłączone do miksera bezpośrednio przed przepustnica. I słyszalem ze jak wyrzuce mikser to to podcisnmienie od krokowego moge obojetnie gdzie wsadzic ale pomiędzy stożkiem a przepustnica... Myslicie ze ten krokowy bedzie dobrze dzialal w ten sposób? Przypomne ze w tej chwili dziala jak nalezy a gazu nie chce calkiem wyrzucac bo pali mi go tylko 9l w porywach do 12-13przy wiekszym bucie (czyli prawie zawsze ) srednio ok11 a benzyny to wydaje mi sie ze mniej niz 13-15 nie wezmie - wir w baku piekny!! ale przyspieszenie ciut lepsze też mysle ze bez miksera a z blosem bedzie duzo lepsze |
szybki_krk FORD ESCORT KRAKÓW | 2008-04-17 09:55:54 Stożek i blos nie kolodują w żaden sposób !!! , mój kolega ma w E30 combi z przeswapowanym M50 2.5 24V i jeździ mi to super |
