lukas_s Sympatyk FEFK był MKVI/była Viki/j ... KRAKÓW Nowa Huta / Niepołomice | 2008-03-27 13:00:49
kup sam silnik po co ci cały szyber - ja przekładalem z mkV a miałem mkVI i działało |
Shaq Sympatyk FEFK ![]() Escort (już nie ale ... Żory | 2008-03-27 13:33:19
To pod warunkiem, że szyber ma mocowanie na silnik. |
lukas_s Sympatyk FEFK był MKVI/była Viki/j ... KRAKÓW Nowa Huta / Niepołomice | 2008-03-27 13:36:06
zapomniałem dodać ![]() |
zagore1 diàvolo rosso ... Kraków | 2008-03-27 13:42:11
Będzie pasował, ja tak zakładałem ( z mk6 do mk5) Do szyberdachu MK5 nie da się dołożyć silniczka bo nie ma mocowań. Szyberdach pod silniczek ma szeroką obudowę rączki a w szyberdachu mk5 jest wąska obudowa rączki! |
Jarwiks Ford Escort Mk5 Ełk | 2008-03-27 13:47:35 kolega zagore1 ma rację dlatego chcę kupić cały szyberdach ;p i nie wiedziałem czy pasuje, dzięki za pomoc ![]() ![]() |
Wojo Vivaro / był Rally C ... Kraków | 2008-03-27 13:50:19 Pasuje, w 1,5 godziny będziesz miał piękny z guziczkiem |
lukas_s Sympatyk FEFK był MKVI/była Viki/j ... KRAKÓW Nowa Huta / Niepołomice | 2008-03-27 13:52:36
tylko uważaj z elektryką - wiem z autopsji że czasem jak jej nie ma to nie idzie po Naszej myśli tzn. szybko, łatwo i przyjemnie
P.S. Wojo się chyba ze mną zgodzi ![]() |
zagore1 diàvolo rosso ... Kraków | 2008-03-27 13:57:49
Możesz mieć trochę zabawy z wężykami odprowaczającymi wodę . Szyberdach w mk6 ma węższe wężyki (i te metalowe końcówki na które się zakłada te wężyki) trzeba te końcówki okręcić taśmą izolacyjną aby pasowały do wężyków od mk5, bo inaczej będzie Ci ciekło!! |
Wojo Vivaro / był Rally C ... Kraków | 2008-03-27 14:23:26
W całej rozciągłości. Prądu jest albo za dużo i się wszystko pali dookoła.... Albo za mało i nic nie chce działać
Przy szyberku było akurat za mało i szyby boczne nie wiedzieć czemu nie działały, a zostały otwarte.... więc nam to z Frysiem zajęło trochę |
Wojo Vivaro / był Rally C ... Kraków | 2008-03-27 14:36:27 Nie, ja poszedłem na łatwiznę i pociągnąłem z akumulatora z bezpiecznikiem i już
Podsufitkę wyciągasz przez tylną klapę, ściągając wcześniej słupki, uchwyty itp. Leci szybko w sumie. Sam szyberek już nie pamiętam, ale widać dokładnie śruby. |
zagore1 diàvolo rosso ... Kraków | 2008-03-27 14:47:36
Ja podłączałem tak jak w oryginale
Jest chyba w poradach pokazane gdzie trzeba się podłączyć! |
zagore1 diàvolo rosso ... Kraków | 2008-04-02 07:14:40
Z sciąganiem podsufitki nie ma problemu, 5 minut roboty ,odkręcasz rączkę od szyberdachu (tu czasem jest problem więc musisz mieć dobry śrubokręt), odkręcasz plastik,następnie mocowania słoneczników , 3 rączki. Po założeniu szyberdachu trzeba będzie podciąć podsufitkę bo otwór w podsufitce do el. szyberdachu jest większy! A do demontażu i montażu dobrze mieć kogoś do pomocy bo szyber trochę waży a człowiek ma tylko dwie ręce |
Wojo Vivaro / był Rally C ... Kraków | 2008-04-03 23:29:28
Wina silnika forum. |
Pat_kdb Fiaty 126p i Fiat 126 Bytom | 2008-04-15 17:53:18 mi zkaladal elektryk bez przekznika fordoskiego |
