Jak montować wtryski LPG
Witam , mam pytanie jak montować wtryski do kolektora , tzn jak powinien wyglądać element który wkręcamy do kolektora dolotowego łączymy wężykiem do wtryskiwacza , jaka średnica w środku , ewentualnie kształt wylotu
Dziekuje za odpowiedzi już wiem prawie wszystko wszystko. Miałbym jeszcze jedno pytanie , czy te dysze można montować od dołu kolektora , chodzi o to że mam mało miejsca nad kolektorem ...
Dziekuje to wiele wyjaśnia , mam jeszcze pytanie jaki jest maksymalny kont pochylania dyszy względem płaszczyzny kolektora ( chodzi o rysunek po lewej stronie) , czy mogą bez problemu być pochylone tak jak wtryskiwacze benzynowe ?
Mam pytanie związane z wcześniejszymi wątkami. Wszędzie czytam że przewody między wtryskami gazu a kolektorem powinny być jak najkrótsze i równej długości. Chodzi mi co rozumie sie przez "jak najkrótsze" 15 cm, 10 cm?? Czy przy różnych silnikach ta długość ma większe lub mniejsze znaczenie czy jest to ogólny "gazowy dogmat".
[ wiadomość edytowana przez: Egiptos dnia 2008-04-20 08:56:29 ]
