Gofer Opel Vectra B #1 ... Zabrze | 2008-04-15 20:39:05 Widze ze pomysłow brak, dodam tylko ze wyglada na to ze hamulec reczny jest ok, po zaciagnieciu recznego i probie ruszania, auto gasnie ![]() |
ALLka Sympatyk FEFK A4/Łoś Aleksandrów Łódzki | 2008-04-15 21:17:10 a plyn hamulcowy masz ?
Lepiej zapytac bo czasem oczywiste rzeczy umykaja uwadze ![]() |
Gofer Opel Vectra B #1 ... Zabrze | 2008-04-15 21:21:11 Mam mam, zaopatrzylem sie przed odpowietrzaniem |
ALLka Sympatyk FEFK A4/Łoś Aleksandrów Łódzki | 2008-04-15 21:36:14 Dobra, a czy sprezynki sa na wlasciwym miejscu? wymieniales je? |
chalu87 Ford Orion Biadoliny Szlacheckie | 2008-04-15 21:41:08 a ja proponuje sciagnac jeszcze raz bebny i na samoregulatorach ustawic tak zeby beben lekko ciasno wchodzil i zalozyc i patrzec czy trze jesli nie to podniesc jeszcze o 1 zabek na samoregulatorze a jak bedzie tarlo to ujadc ten jeden zabek...
mialem podobnie prawidlowo samoregulator powinien dopasowac szczeki po zaciagnieciu recznego ale jest jak jest i tak sie czasem nie dzieje.. oczywiscie zrobic tak na obydwu kolach powinno pomoc |
Gofer Opel Vectra B #1 ... Zabrze | 2008-04-15 22:28:15 Reczny jest ok, trzyma jak powinien, ale nozny jak nacisne to chwyta bardzo nisko. |
chalu87 Ford Orion Biadoliny Szlacheckie | 2008-04-15 22:29:28 P.S jak trzyma ?? masz abs?? |
Anzak Escort MKVII Kombi Białystok | 2008-04-16 20:08:39 Ja bym sprawdził hamulce na "rolkach"-u mnie pedał też nie jest wysoko, a jest ok. |
Anzak Escort MKVII Kombi Białystok | 2008-04-16 20:41:54 A może "łapie" powietrze i się zapowietrza-próbowałeś jeszcze raz odpowietrzyć? |
chalu87 Ford Orion Biadoliny Szlacheckie | 2008-04-16 20:43:52 zle odpowietrzony i przy okazji wymien sobie plyn hamulcowy jak nie byl wymieniany.. i radze zrob tak jak wczesniej pisalem..reczny na ile zabkow łapie?? |
Gofer Opel Vectra B #1 ... Zabrze | 2008-04-17 15:09:08 Reczny lapie na wszystkich |
chalu87 Ford Orion Biadoliny Szlacheckie | 2008-04-17 22:30:08 a prawidlowo powinien na pierwszysz trzech ja tak mam i jest miodzio... |
arekturbo escort cabrio rsTurb ... sosnowiec | 2008-04-17 23:01:24 popuść regulatory załóż bębny i najpierw 3 razy nożnym żeby sie samo regulator ułożył dopiero później targaj za ręczny
ps. da sie wymienić cylinderki bez ruszania szczęk?? |
