[Scoupe 94"] Pedal hamulca twardnieje podczas jazdy
mam taki problem jak jade z duzej gorki na luzie i cojakis czas przyhamowuje tak za 3-4 razem mam taki twardy hamulec ze problem zatrzymac auto, musze z calej sily cisnac az mnie wgniata w siedzenie, okolo miesiaca temu wymienialem tarcze (TRW) klocki i lozyska zrobilem okolo 600km po miescie takze mysle ze sa juz dotarte poniewaz idzie zatrzymac kola przy predkosci 100km/h . na starych klockach i tarczach niemialem czegos takiego .....
sprawdz czy do serwa dochodzi podcisnienie,
napisz czy problem z twardym pedalem hamulca wystepuje zawsze czy tylko podczas jazdy z gorki?
troszke wiecej informacji
[ wiadomość edytowana przez: grzesik1 dnia 2008-04-18 22:07:29 ]
Na prostej jednak takze twardnieje ale jakby mniej, jadac normalnie okolo 50km/h na luzie wcisne ze 3 razy pod rzad i twardy :/ jadnak jak przygazuje wraca do normy
Wsiądź do samochodu i naciśnij hamulec mocno, potem uruchom silnik, pedał hamulca musi wtedy się obniżyć.
Jeśli tak nie jest to sprawdź szczelność przewodów podciśnienia od serwa albo serwo.
