abacus Omega25TD Kutno | 2006-08-19 07:53:41 Domyślam się że skorzystałes z porady Maystra o tylnych czujnikach....
Może warto też wyczyścić przednie??? Ja ostatnio wymieniałem tarcze to były na wierzchu więc je przetarłem, tzn czujniki są widoczne normalnie od wewnętrznej strony koła ale po zdjęciu tarczy lepiej widać i lepszy dostęp. > ![]() |
farquad galway | 2006-08-19 15:06:29 Tak dokladnie zrobilem,przednich znalezc nie moglem. Dzieki za rade,w weekend powalcze,moze pomoze. |
raptor Omega B Nowy Sącz | 2006-11-02 18:38:35 zapala sie kontrolka ABS ale dopiero jak zahamuje tak że zadziała ABS, potem już kontrolka nie gaśnie aż do wyłączenia zapłonu.
Ktoś ma jakieś sugestie oprócz czyszczenia czujników ? Omega B '94 |
Grande Kluska Wawa/Eudezet | 2006-11-03 09:01:29 A tak pro forma.... czy sprawdziłeś czy czujniki od klocków są ok?? |
egon20041 Omega 3.2 V6 Ujście | 2006-11-03 13:22:33
a czy jak nie ma czujników od klocków tylko są zmostkowane przewody to też się będzie ABS palił??? |
fatboy82 LOB WETERAN A 3.0 24V R6 Warszawa | 2006-11-03 13:36:35 jak na moj gust to jakis farmazon, no chyba ze w B tak jest bo be jest fe
Ja nie mam czujnikow do klockow teraz zalozonych, pali mi sie kontrolka klockow, ale nie ma to nic do ABS. Fakt ze z ABSem tez mam przejscia, bo na wertepach potrafi mi mrygac albo jak jest baaaardzo mokro, ale raczej wstrzasy odgrywaja wieksza role. Oblukalem kabelki, wyczyscilem tyl, ale nic nie pomoglo i nic nie zauwazylem niepokojacego na kabelkach ![]() |
Grande Kluska Wawa/Eudezet | 2006-11-03 15:16:25 W B z tego (co wiem) jak się kończą klocki to właśnie zaczyna palić się kontrolka ABS... a może się mylę.
Ja mam zdjęte czujniki i zmostkowany kabel i nic mi się nie zapala. |
demon801 opel omega b caravan sulejów | 2009-06-07 07:49:06 jeżeli chodzi o brak czujników lub zuzyte klocki to zapala tylko checka na tym wyswietlaczu a nie pali kontrolki od abs. ja jeździłem na oplowskich 15 a teraz pomykam na 225x50x16 i nie ma problemu z abs. |
lmariachi Opel Omega B Sedan Kraków | 2009-06-07 12:15:54 Już wszystko gra przejechałem 20km i nic nie zaświeciło, widocznie mądre auto dostosowało się do nowych kół. Pozdrawiam i dzięki za odpowiedź. |
KlakierOMA Opel Omega 3000 Jastrzębie Zdrój | 2009-06-08 13:11:45 A to ciekawe Mi sie ABS świeci i przepala bezpiecznik od licznika przed wymianą akumulatora i po wymianie 70ah najdroższy jaki był i możliwie mocny i dalej przepala bezpiecznik i świeci sie ABS więc jak to wytłumaczyć?
