MK5 - na wybojach wali z tyłu
Witam!
Zdiagnozowałem ostatnio moją bolączkę. To juz mój drugi ess i, w tym też mam ten problem, już wiem co tak wali, zatrzaski od tylnej kanapy, mają luzy, moje pytanie, czym to naprawić na dobre?
up?
Mi jak walila tylna klapa to odbojniki podkrecilem i przestala. Sproboj moze te odboje odkrecic troche.
ja nałozyłem na bolce koszulki termokurczliwe i ucichło-
naprawic sie chyba nie da - z latami robi sie luz i juz.
2008-04-12 07:49:21, Deaco pisze:
Witam! Zdiagnozowałem ostatnio moją bolączkę. To juz mój drugi ess i, w tym też mam ten problem, już wiem co tak wali, zatrzaski od tylnej kanapy, mają luzy, moje pytanie, czym to naprawić na dobre?
Ale kolega napisał o tylnej kanapie czy klapie??????
[ wiadomość edytowana przez: MK5_essik dnia 2008-04-15 19:41:43 ]
na wybojach chodzi mi cała kanapa, oparcia mi się aż ruszają, próbowałem plastrem i nawet jakiś czas było ok, potem przewiozłem tęgą babę po dziurach i zaczeło się znowu, jeszcze trochę i pospawam to wpiz*u...
plis
Bez pasażerów na tylnej kanapie trochę hałasowało to okleiłem blachę pod siedzeniem taśmą dekarską(często używaną do wygłuszenia drzwi itd.) A na mocowania tylnych oparć co pewien czas naklejam izolację, żeby luzów nie było. U mnie pomogło.
A moze podluznic z tylu nie ma juz i sobie zaczyna powoli dupka "latac" ??
kanapa-guma:
i spięte mam dwie części oparcia śrubą:
klapa-guma:
Dziękować, dziękować!
po przestudiowaniu fotorelacji zauwarzyłem że jest to profesjonalne wygłuszenie tyłu, ja skarżyłem się na siedzenia, a tu widzę że nie tylko to stuka podczas jazdy
teraz mam ostatni problem, zawias od lewego oparcia ma 3mm luzy! już wyjaśniam, do auta lewe oparcie jest mocowane śrubą torx 40 lub 50 (nie pamiętam) śruba trzyma blaszkę która jest przymocowana do oparcia, ta blaszka ma za duży otwór i śruba luźno lata.
jak to rozwiązać? próbowałem izolacji, to zanim skręciłem wszystko to połowa jej się spiłowała, nałożyłem wężyk gumowy nasączony smarem i jak dojechałem do domu to już waliło na wielkich dołach.
[ wiadomość edytowana przez: Deaco dnia 2008-04-19 06:23:17 ]
UPik
