Nie odpala na benzynie
No właśnie od paru dni mam problemy z odpaleniem Omesi na benzynie, czasami zaskoczy, ale najczęściej nie chce i muszę zapalać na gazie. Czyżby pompa paliwa, a może coś się zatkało, bo różnie teraz z tym paliwem bywa. Nie wiem jak się do tego zabrać, bo Omegę mam od niedawna.
Sprawdź układ zasilania paliwem a z drugiej strony tak to jest z gazem. Nie mam LPG i mam spokój bestia się nie buntuje.
Dzięki, już odpala. Okazała się, że poluzował się kabelek przy pompie paliwa. A tak przy okazji pod przednimi siedzeniami w mojej Omesi są jakieś kable, czy to może do wersji z elektrycznie regulowanymi fotelami, jeśli takie były?
sa to chyba kable do grzanych foteli.
jak wtyka jest dwuprzewodowa to na pewno
