Światła wewnątrz auta
Czy jest mozliwosc wyłączenia świateł wewnetrznych auta "manualnie" gdy drzwi są otwarte?Bo u mnie nie da rady tylko wyjąć zarówkę lub czekać 30 minut az sie samo wyłączy.
2008-05-05 16:49:01, KiVash pisze:
Witam Czy jest mozliwosc wyłączenia świateł wewnetrznych auta "manualnie" gdy drzwi są otwarte?Bo u mnie nie da rady tylko wyjąć zarówkę lub czekać 30 minut az sie samo wyłączy.
Oczywiście - wciskasz dzyndzel w słupku drzwi i światło gaśnie
Niestety stosując powyższą technikę można sobie przyciąć paluchy
zakleić plajstrem
no tak.czyli brak możliwości wyłączenia
Jak te 20 minut drzwi są otwarte to jednak te siedem lampek się pali i czerpie mi prąd
Aj to macie jakieś cienkie wersje. U mnie po ok. 5 min gasną wszystkie włącznie z tymi w drzwiach.
2008-05-05 20:00:33, gieroy pisze:
Gieroy u Ciebie gasną bo masz pomontowane 100-watówki i po 5 minutach aku umiera
...i w bagażniku
W starszej Be wyłączało się wszystko po pół godzinie.
Ja przy dłuższym grzebaniu wykręcałem włączniki przy drzwiach, trzymają się na jednej śrubce...
2008-05-05 23:29:24, bratyslaw pisze:
i to jest ból
jest jeszcze taka opcja zeby wyjac bezpiecznik....
Immo szykuj ciało na skopanie
