Wyje silnik co moze byc przyczyna
witam. przy ruszaniu wrzucam jedynke i odczuwam wycie silnika pozniej jest juz dobrze? w czym tkwi problem, i przy dwujce idzie jak mół niema tego przyszpieszenia jak na tes slinik jak na 1.6 96 rocznik. prosze o pomoc
Mi troche wył silnik jak mialem juz uklad wydechowy do wymiany. Wymienilem tlumik srodkowy i koncowy i teraz jest o wiele ciszej. Przy okazji mozesz miec troszke katalizator zapchany ale stawiam na tlumiki.
a jak tam ze sprzeglem u Ciebie, nie konczy sie??
bardzo mozliwe ze to sprzegło jak sprawdzic czy sie konczy?
Instrukcja od citroena mówi tak: Na postoju wcisnąć sprzęgło i wrzucic trzeci bieg. Potem zwiększyć obroty silnika do 3000 i gwałtownie puścić sprzęło. Jeżeli samochgód od razu zgaśnie to możemy stwierdzić że sprzęgło jest dobre. Jeśli natomiast silnik dalej będzie próbował pracować a samochód będzie sie po mału toczyć to sprzęło jest do totalnego luftu.
