mss Sympatyk FEFK Augustów | 2007-02-22 12:59:00 warto sprawdzić jeszcze czujniki temp. zasysanego powietrza i cieczy chłodzącej, gdzieś na forum były podane ich rezystancję przy określonych temperaturach |
radekbox Sympatyk FEFK escort ??? 16V ok. Zielona Góra | 2007-02-22 16:18:56
u mnie jest to samo, trwa to moze z minute, moze 2 a potem nie ma zadnych niepokojacych objawow. to moj post klik jesli chodzi o gasniecie, to musisz dojsc do krokowca i go przeczyscic, u mnie sie po prostu przycinal...... [ wiadomość edytowana przez: radekbox dnia 2007-02-22 16:23:13 ] |
DamianosL Escort mkVII 1.6 Ghia Legnica | 2007-02-22 22:05:14 polecam poczytac temat "gaśnie gdy zimny"
ja tez mialem gasniecie na zimnym silniku, na pierwszym skrzyzowaniu spadaly obroty i gasl silnik, jak sie nagrzal lekko wszystko okej. wymienilem zaworek odpowietrzania skrzyni korbowej i wszystko smiga, nie gasnie na zimnym. koszt, ponad 100zl. |
![]() RavenMOH Ford Mondeo ST200 Bydgoszcz | 2007-02-22 22:11:27
Ja ten zaworek czyscilem ale mozliwe ze juz jest zbyt zdezelowany ale tego nie potrafie stwierdzic. Jak powinien sie zachowywac sprawny zaworek? Moj brzeczy w srodku jak by mial jakas luzna blaszke. Ktos wspominal cos o spręzynce w zaworku. to ona ma ta blaszke przyciskac ? U mnie tak jakby jej nie bylo. Gdzie moge dostac ten zaworek? Ma jakąs specjalna nazwe czy jest to poprostu "zaworek odpowietrzania skrzyni korbowej" ? |
radekbox Sympatyk FEFK escort ??? 16V ok. Zielona Góra | 2007-02-22 22:22:34 wpisz w go0gle:
zaworek odpowietrzania skrzyni korbowej escort pojawia sie tam rowniez sklepy, cena minimalna tego to 83 zl |
![]() RavenMOH Ford Mondeo ST200 Bydgoszcz | 2007-02-22 22:24:05 Wyczytalem ze reset kompa moze pomoc ale jak sie go robi ? Czy wystarczy odlaczyc akumulator na 30 min i komp sie zresetuje? |
radekbox Sympatyk FEFK escort ??? 16V ok. Zielona Góra | 2007-02-22 22:42:05 z forum forda:
Po odłączeniu akumulatora od instalacji elektrycznej następuje skasowanie danych zawartych w pamięci elektronicznego urządzenia sterującego. Po ponownym podłączeniu akumulatora, uruchomieniu silnika i bezpośrednim ruszeniu samochodem wystąpią objawy nieprawidłowej pracy: mniejsza moc silnika, przerywanie podczas przyspieszania oraz nierównomierna praca silnika na biegu jałowym. W celu przywrócenia zapisu w pamięci właściwych parametrów pracy silnika przez obwód samoadaptacji elektronicznego urządzenia sterującego należy uruchomić silnik, pozostawić silnik pracujący na biegu jałowym (około 800 obr/min)przez 3 minuty, zaś po nagrzaniu do normalnej temperatury pracy utrzymać pracę silnika z prędkością 1200 obr/min przez 2 minuty. mysle ze 30 min powinno wystarczyc |
![]() RavenMOH Ford Mondeo ST200 Bydgoszcz | 2007-02-22 22:50:10 Wielkie dzieki za info .Jutro zrobie reset kompa, zobaczymy czy pomoze. Jak nie to kupuje po kolei zaworek , potem czujniki temp cieczy i zasysanego powietrza. Uparlem sie i nie spoczne jak nie usune tego problemu ![]() |
DamianosL Escort mkVII 1.6 Ghia Legnica | 2007-02-22 23:18:27
ja reset kompa robilem, nic nie pomogl,czyscilem przeplywomierz, tez nie pomoglo (choc nie wiem po co to robilem, bo obroty mi nie falowaly), pomogla wlasnie wymiana zaworka, ten nowy byl inny od tego co mialem, ciezszy chyba,juz nie pamietam dokladnie czym sie roznil. czasem zdarza sie ze na zimnym silniku troche szarpie przy zmianie biegow i czasem podczas rozgrzewania jak juz obroty na luzie maja ok 1000 to motor wpada w wibracje jakies, lewarek drga itp co to moze byc?jeszcze gdzies lewe powietrze? |
![]() RavenMOH Ford Mondeo ST200 Bydgoszcz | 2007-02-22 23:19:00 Zapomnialem o tym tescie. Prosilbym le-mara lub kogos o wyjasnienie na czym ma polegac ten test zaworka odpowietrzania skrzyni korbowej. Z gory dzieki za odpowiedz |
DamianosL Escort mkVII 1.6 Ghia Legnica | 2007-02-22 23:28:51
polecam poczytac to TO |
le-mar Ford Escort /Galaxy ... zielona góra | 2007-02-23 06:10:23 jesli po odpaleniu na luzie silnik po jakichs 20 sek traci płynną pracę ...........................
zatkaj rurke zatyczka i patrz co sie dzieje - jak jest ok to zawór do wymiany |
![]() RavenMOH Ford Mondeo ST200 Bydgoszcz | 2007-02-23 08:02:36 Dzis z rana test wypadl pozytywnie tzn. zalezy z jakiej strony patrzec Jak zatkalem palcem rurke to zimny silnik zaczal rowno pracowac bez zadnych problemow i nie zgasl. Czyli zaworek do wymiany. Ale wreszcie mam 90% pewnosci ze to to.
Tak w ogole to oprocz gasniecia jakie sa objawy zepsutego zaworka? Czy moga byc takie jak u mnie tzn: 1. Muli na zimnym silniku az do nagrzania i szarpie przy zmianie biegow. 2.Jak sie nagrzeje to przy naglym wcisnieciu gazu do dechy lekko zmuli i dopiero potem przyspiesza? 3. Jak dojezdzam do skrzyzowania , wrzucam na luz, tocze sie i obroty spadaja do 500 az do zatrzymania a po zatrzymaniu wchodza na 900 i jest ok 4. Ogolna lekko odczuwalna strata mocy. |
![]() RavenMOH Ford Mondeo ST200 Bydgoszcz | 2007-02-24 13:44:05 To jak bedzie z tymi objawami ? Licze na czyjas odpowiedz ![]() |
radekbox Sympatyk FEFK escort ??? 16V ok. Zielona Góra | 2007-02-24 14:37:05 oby byl tylko ten zaworek
gadalem z jenym mechanikiem specjalizujacym sie w fordach i powidzial, ze to popychacze zaworow..... koszt niemaly
podobno ford z tego powodu sciagal escorty zeteci i wymieniali je. tak bylo podobno z tymi essimi do okolo 97 roku (ile w tym prawdy to nie wiem, moze specjalisci sie wypowiedza na ten temat
![]() RavenMOH Ford Mondeo ST200 Bydgoszcz | 2007-02-24 15:01:10 Dzis z rana znowu powtorzylem test z rurka. Essi nie zgasl i nawet sie nie krztusil O popychaczach tez myslalem bo z rana chodzi jak diesel a z innych watkow wyczytalem ze takie sa wlasnie objawy tzn terkotanie na zimnym jakby sie siedzialo w dieslu. No ale bede dobrej mysli bo jak bede musial wymienic popychacze to ja podziekuje![]() |
![]() RavenMOH Ford Mondeo ST200 Bydgoszcz | 2007-02-24 15:40:12 Co do popychaczy:
Ksiązka - Wydawnictwo Komunikacji i Lączności. Tytuł: FORD ESCORT I ORION "Uwaga. Halasliwosc zespolu napedu zaworow bezposrednio po uruchomieniu zimnego silnika jest zjawiskiem normalnym. Przyczyna jest wyciek pewnej ilosci oleju z popuchaczy hydraulicznych w wyniku unieruchomienia silnika i pojawienie sie luzow zaworow. Gdy tylko silnik zostanie uruchomiony, komory wysokiego cisnienia popychaczy napelniaja sie i po chwili halas zanika. Calkowite skasowanie luzow zaworow nastepuje po nagrzaniu silnika, jednak juz po kilkudziesieciu sekundach silnik wyrazni cichnie." U mnie jest tak samo czyli ze chyba wszystko ok. Tam mysle. A co wy na to? Efekt "diesla" to i tak wina niesprawnych popychaczy? |
