Odpalenie silnika bez płynu chłodzącego - można?
Jak w temacie, można odpalić samochód bez płynu chlodzącego? Pompa wytrzyma wyjazd z posesji, czyli ok 30 sekund? czy lepiej bandziora wypchnąć? Dziś idzie do pana doktora na "klepanie maski" i tak sobie pomyślałem że może bym wyjechał o własnych siłach, ewentualnie zaleje go tymczasowo wodą, ale pojęcia nie mam, czy to trzeba odpowietrzać jakoś, czy samo się odpowietrza. Dajcie cynka, mam jeszcze jakieś 2 godzinki, może pojechałbym o własnych siłach
odpowietrza sie chyba sam... musi sie mocno rozgrzac odkrecic zbiorniczek i wtedy ale gwarancji nie daje na moje slowa...
a daleko masz
wlej wody i śmiało jedź odpowietrzać nie trzeba ,przynajmniej ja nie odpowietrzałem nigdy i nic się nie działo
nie trzeba nic odpowietrzac, korek jest tak zbudowany, ze zakrecasz i luz
łeee chłopaki, to zaleje bandziora wodą i śmigam do blacharza, mam jakies 6-8 km po mieście, ale wieczorkiem, bez korków, więc powinienem dać rade... DZIĘKI za szybką odpowiedź
