adamart4 escort mk4 Czechowice-Dziedzice | 2008-05-04 00:25:00 Mam takie pytanko; alumy 6,5jx15H2 od citroena będą dobre do mk4? rozstaw śrob taki sam 4x108 ET18 |
VinCe Sympatyk FEFK Audi RS4 B5 Warszawa | 2008-05-04 00:28:00 nie. nie zmieścisz w seryjne nadkola przy takim ET |
adamart4 escort mk4 Czechowice-Dziedzice | 2008-05-04 00:33:24 teraz tez mam 15 7" i są ok. Co oznacza skrót ET? |
RemikGT Sympatyk FEFK Było EVO-jest RS2300 ... Leszno | 2008-05-04 00:38:15
odsadzenie od piasty a dokładniej Parametr ET (offset) oznacza odsadzenie felgi, które może być zarówno dodatnie jak i ujemne - i jest to odległość mierzona w milimetrach pomiędzy osią symetrii felgi a płaszczyzną przylegania felgi do piasty. Im mniejsza wartość ET tym rozstaw kół się zwiększa. ET należy dobierać tak aby koła nie wystawały poza obrys auta. Chcąc zmieniać offset felgi możemy zamontować dodatkowe tuleje dystansowe. [ wiadomość edytowana przez: RemikGT dnia 2008-05-04 00:40:04 ] |
RemikGT Sympatyk FEFK Było EVO-jest RS2300 ... Leszno | 2008-05-04 10:42:15
na to wygląda,kilku kolegów ma tak zrobione i wygląda to ciekawie |
Kamil_K Sympatyk FEFK Alfa 147 Rogów k/Koluszek | 2008-05-04 10:51:17
a nie przypadkiem tak ze ze wzrostem ET rosnie rozstaw kół |
danek7902 Sympatyk FEFK Audi A4 Avant 1.8T Krosno | 2008-05-04 11:02:55
Nie. Jest tak jak napisał RemikGt. |
Seba Sympatyk FEFK Ford Escort GT 1,8 Złotów | 2008-05-04 11:21:18 Jakbys zalozyl 185/55 oponki to byc moze byloby prawie ok. |
adamart4 escort mk4 Czechowice-Dziedzice | 2008-05-04 13:26:18 Opony są założone 195/50, zobaczę wszystko po przymiarce "na żywo". Z drugiej strony chyba będę miał do sprzedania dystanse |
MAG Sympatyk FEFK Ford S-Max 2,5T Gdańsk / Kristianstad | 2008-05-05 20:24:55
Węższa oponka ma szansę czasami zmieścić się w nadkolu pomimo małego ET - chociaż nie łudziłbym się w tym przypadku - gdyby to było ET25, to myślę że miałby szansę, ale tak |
Snale Sympatyk FEFK VW Touran Goczałkowice | 2008-05-05 21:01:17 Ja w poprzednich felgach miałem ET 28 i już była bieda, przód wystawał poza nadkola.
A tak poza tym, to witam sąsiada ![]() |
Asior 306 HDI XS Sport Wronki | 2008-05-05 21:02:40 hmmm ja mam w citronie rozstaw 3x98
et18 to niestety za mały ET do essa i felga będzie za bardzo wystawała na zewnątrz, rozstaw pasuje |
adamart4 escort mk4 Czechowice-Dziedzice | 2008-05-05 22:13:30 felgi na których teraz jeżdżę mają symbol "E28" czy to to samo co "ET 28"?
[ wiadomość edytowana przez: adamart4 dnia 2008-05-05 22:16:56 ] |
adamart4 escort mk4 Czechowice-Dziedzice | 2008-05-05 22:23:20 Jeśli to te same oznaczenia to ET18 powinno wejść bez problemu bo przy ET28 mam jeszcze dystanse 10 albo 12mm (przynajmniej na tylnej osi).
Witam sąsiada zza płota |
Suchii Sympatyk FEFK MKVII 1.8 (LPG) Gdynia | 2008-05-05 22:24:45 a otwór centrujący od cytrynowatych felasi pasuje wymiarem do forda? Jak to jest? Bo peugeowate za cholere mi wleźć nie chciały, w sumie od cytryny nie sprawdzałem ![]() |
adamart4 escort mk4 Czechowice-Dziedzice | 2008-05-05 22:37:44 Ciężko się dowiedzieć na 100% ale mi do mk4 z cytryny pasują. Mam stalówki z zimówkami od citroena i są ok. |
