Skrzynia mtx75 -diesel/benzyna
witam
mam problem z identyfikacją skrzyni mtx75 - konkretnie o róznice przełożen rs/td
kupiłem skrzynie od janka rs -jak twierdszi z rsa mk7 ,skrzynia technicznie ok tylko wygląda mi na diesla
pierwszą skrzynie miałem o wiele krótszą- przy 120 na 5biegu było ok3500obr
nastepna była taka ze przy 120 na 5biegu było ok 2900obr - czyli skrzynia o wiele dłuższa-wnioskowałem ze od td
Kupiłem od janka z nadzieją ze znowu bede miał krótsze przełożenia ale jest tak samo makabrycznie długa
2 do 100
3 do 140
przy 120 na 5 biegu ok 2800obr
Napiszcie prosze jak to wyglada u Was??
dzieki i pozdrawiam
[ wiadomość edytowana przez: Lachu8v dnia 2008-04-10 11:23:11 ]
2008-04-07 13:14:32, Lachu8v pisze:
witam mam problem z identyfikacją skrzyni mtx75 - konkretnie o róznice przełożen rs/td kupiłem skrzynie od janka rs -jak twierdszi z rsa mk7 ,skrzynia technicznie ok tylko wygląda mi na diesla pierwszą skrzynie miałem o wiele krótszą- przy 120 na 5biegu było ok3500obr nastepna była taka ze przy 120 na 5biegu było ok 2900obr - czyli skrzynia o wiele dłuższa-wnioskowałem ze od td Kupiłem od janka z nadzieją ze znowu bede miał krótsze przełożenia ale jest tak samo makabrycznie długa 2 do 100 3 do 140 przy 120 na 5 biegu ok 2800obr Napiszcie prosze jak to wyglada u Was?? dzieki i pozdrawiam
lachu ja na swojej przy 100 na 2 mam prawie 7 tys obr
jadąc do domu sprawdze ile mam na kazdym biegu przy 3500 obr
[ wiadomość edytowana przez: RemikGT dnia 2008-04-07 13:18:54 ]
A nie można tak: "do posiadaczy rs2000 - identyfikacja MTX75"?
nie powiem ile obrotow mialem, ale na
1-60km/h
2-110km/h
3-145lm/h
na 5 pokjazywal 220 km/h oczywiscie wezbie pod uwage mala tolerancje 3-4 km/h ale tak to mniej wiecej wygladalo
Fajnie skalibrowane macie liczniki :]
MTX75 nie dojdzie na 2gim biegu do 100km/h. Wcześniej zatrzyma go odcięcie No, biorąc tolerancję to wychodzi odcinka równo na 100km/h.
na 5ce 3000obr to ok 105km/h ale nie pamiętam dokładnie.
2008-04-07 13:54:15, Adus20 pisze:
nie powiem ile obrotow mialem, ale na 1-60km/h 2-110km/h 3-145lm/h na 5 pokjazywal 220 km/h oczywiscie wezbie pod uwage mala tolerancje 3-4 km/h ale tak to mniej wiecej wygladalo
na drugim biegu 110km/h ?? max ile mi wyłapało to 95 bodajże i odcięcie było
2008-04-07 14:51:04, yezXR3i pisze:
Fajnie skalibrowane macie liczniki :] MTX75 nie dojdzie na 2gim biegu do 100km/h. Wcześniej zatrzyma go odcięcie No, biorąc tolerancję to wychodzi odcinka równo na 100km/h. na 5ce 3000obr to ok 105km/h ale nie pamiętam dokładnie.
no i wiemy skąd te 220
pozdrawiam
U mnie chyba tuż przed 100stką na dójce odcina
masz lpg nie masz odcięcia
Lachu - prawidlowa skrzynka w RS to tak jak miales kiedys Vbieg 3500 obr
na 2odcina przy jakis 96
Prawdopodobnie masz od diesla bo w mondeo wlasnie mamy przy jakis nie calych 3tys 120km/h
Janek mogl sam nie wiedziec co siedzialo w tym RSie - niemcy tez sa genialni.
dzieki
teraz juz jestem pewny ze to skrzynia od diesla
mogłbym ją oddać ,ale nie chce mi sie znowu przekładac
-chyba ze ktos chce skrzynie w bardzo dobrym stanie?
do silnika 1,8 rqb zupełnie nie pasuje-
a jak jest przy redukcjach przy 3000obr?
z4 na 3
z3 na 2
w prawidłowej skrzyni
Tego Ci nie powiem bo nie pamietam a auto jeszcze nie jezdzi ,zeby sprawdzic.
Mam prosbe do Ciebie - odszukaj swoj watek o drganiach przy przyspieszaniu i odpowiedz mi w nim na pytanie jakie zadalem ,oki ??
ok-napisałem co wiedziałem
2 bieg - cos kolo 94-96 na pewno nie wiecej niz 100! przynajmniej jak tak mam.
wiec tak:
1 pod 60 (6200obr)
2 ponad 100 (6200obr)
3 pod 140 (6200obr)
przy 130 na 5biegu 3000obr z małym hakiem
po wrzuceniu na wyzszy bieg powinno wskoczyc ponad 4500obr a wskakuje ledwo 4000
bede wdzieczny jak ktos przycisnie swojego rsa albo xra i napisze jak to powinno wyglądać przy skrzyni pod benzyne
bo mnie sie wydaje ze na dieslowskim mtx auto jezdzi kulawo
Ja mam oryginalną MTX75 w TD i przy 3500 obr mam 120 km/h.
Na dwójce silnik buja się do ok 4300 obr/min i jest ok 85 km/h.
2008-04-10 17:53:43, DoktorB pisze:
Ja mam oryginalną MTX75 w TD i przy 3500 obr mam 120 km/h. Na dwójce silnik buja się do ok 4300 obr/min i jest ok 85 km/h.
Też mam MTX i też przy ok. 120km/h jest ok.3500rpm
Ale Ci licznik oszukuje Z jakies 20km/h
2008-04-10 19:09:59, Seba pisze:
Myślę, że nic nie oszukuje. Chcesz to możesz sam sprawdzić. Od tablicy "Złotów" na Nowiny bujniesz się w 7 sekund do 85km/h i dalej trójka tylko pozostaje.
Jutro wstawię fotki z licznika na dwójce i na piątce przy 3500 obr/min.
2008-04-11 00:32:01, DoktorB pisze:
Myślę, że nic nie oszukuje. Chcesz to możesz sam sprawdzić. Od tablicy "Złotów" na Nowiny bujniesz się w 7 sekund do 85km/h i dalej trójka tylko pozostaje. Jutro wstawię fotki z licznika na dwójce i na piątce przy 3500 obr/min.
To nie jest mozliwe - musialbys miec jakas mieszana skrzynke - hybryda,ktos sam sobie ja skladal ,zmienial przelozenia - na II jest za szybka z tego co piszesz a na V za wolna. W RSie przy ok 6500 obr na II masz ok 96km/h to na Twojej skrzyni by ze 110 mial jak nie lepiej,a znowu przelozenie V jest ok ale dla RSa a nie TD.
ja Ci wierze,ze licznik tak Ci pokazuje ale to ma sie ni jak do rzeczywistosci.
