Regulacja prędkości wycieraczek
Witam, jak w temacie chodzi mi o szybkość pracy wycieraczek. Jakiś czas temu wymieniłem przełącznik zespolony. Ten który miałem wczesniej nie miał regulacji szybkości wycieraczek, a tan który mam aktualnie zamontowany ma ten bajer, ale kłopot w tym że u mnie ta regulacja niedziała. Czy i co powinienem zrobić żeby to smigało tak jak ma smigać?
Mogę ja? Mogę ja?
UŻYJ SZUKAJKI, BO BYŁO O TYM WIELE RAZY!!!
Musisz najpierw sprawdzić przeekaźnik od wycieraczek.
Jeśli posiadasz cztero pinowy to musisz sprawić sobie pięcio pinowy.
Przekaźnik od wycieraczek to taki duży czerwony w skrzynce bezpieczników i przekaźników bodajże miejsce 20.
Jeśli samo włożenie nie pomoże to musisz dodatkowo poprowadzić jeden przewodzić z wolnego miejsca od wtyczki od zespolonego do skrzynki.
Z tego co pamiętam przewodzik od regulowanej pracy wycieraczek jest to ostatni na dole w rzędzie najbliżej stacyjki a prowadzisz go do tego piątego pinu z przekaźnika(sprawdzisz to miernikiem jak włożysz przekaźnik i z boku na listwie sprawdzasz który wtyk jest połączony z przekaźnikiem).
Jak wszystko dobrze zrobisz i będą styki to będzie elegancko działać.
Ja tak robiłem
Jak coś nie jasno napisz PW lub odezwij się na gg
Czy ktoś jest w stanie określić dokładnie, która będzie to kostka w skrzynce i pod który pin we wtyczce podłączyć ten kabelek?
Już znalazłem. W wątku drasaBB jest wszystko opisane. Jutro do dzieła...
[ wiadomość edytowana przez: Jacekm_ dnia 2008-05-06 22:45:50 ]
